StephanG Posted July 29, 2016 Share Posted July 29, 2016 Hallo, meine Italienerin (MG Breva 850, Ventildeckel und Zylinder identisch mit 1100) ist häufiger inkontinent. Schon beim Vorbesitzer wurden lt. Servicerechnungen häufig die Ventildeckeldichtungen erneuert. Ich habe erst vor rund 2.000 km ebenfalls nacheinander beide gewechselt, alles schön sauber gemacht und ordentlich eingebaut. Nun leckt schon wieder ein Zylinder und imprägniert meine Lederhose, zumindest am Unterschenkel... Da ich noch nicht lange Guzzi fahre zwei Fragen: Ist das normal? Gibt es Tipps, um da wenigstens bis zum nächsten Ventileinstellen Trockenheit hinzubekommen? Danke für einen Tipp. Gruß Stephan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carcano Posted July 29, 2016 Share Posted July 29, 2016 Wußte gar nicht das man bei der 850er Breva noch Ventile einstellen muß ? Bei mir haben sie Hydrostößel verbaut. Noch nie eingestellt worden. Die Deckelschrauben unbedingt mit Drehmomentschlüssel anziehen. Ansonsten mit feinem Pinsel " Curil " auf die Zylinderköpfe ringsrum streichen, Dichtung und Deckel wieder rauf, fertig. Carcano. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
StephanG Posted July 31, 2016 Author Share Posted July 31, 2016 danke für den Tipp. Ich werde es probieren. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
StephanG Posted August 5, 2016 Author Share Posted August 5, 2016 Während der gesamten Garantiezeitmachte Meine V7 Cl das auch, war mir egal, immer wenn das wieder Anfing, bin ich hin und habe das Reklamiert bis zu dem Zeitpunkt wo Gottseidank die Garantie abgelaufen war, und ich die Inspektionen endlich selber machen durfte Lange Rede kurzer Sinn, die hatten, damit Ihnen die Dichtung nicht bei der Montage herunter fiel immer ein Paar Tropfen Curil gehe ich mal von aus war das draufgeschmiert, nicht Flächendeckend, sondern hier mal ein Dip, da mal ein Dip, und dort auch noch [ATTACH]5912[/ATTACH] Jeder Azubi weiß, das Man Dichtungen, Papier, Abil Klingerit, oder wie sie auch heissen immer ohne Dichtmittel eisetzt es sei denn, die Dichtfläche ist beschädigt, oder es wird explizit vorgeschrieben, was meisten nie der Fall ist Fals Jemand die Dichtfläche vergniesgnaddelt hat, dann musst Du traurigerweise die Dichtflächen Hauchdünn mit Dichtungsmittel bestreichen, und zwar Beide, und die Dichtung dazwischen wie gesagt hauchdünn und es darf nichts überstehen, weil sonnst könnte etwas in den Ölkreislauf gelangen. mal am Rande, als ich 2011 das Erste mal Ventilspiel geprüft habe, musste ich natürlich die Dichtflächen von son Zeugs gründlich säubern, und habe anschliessend neue Dichtungen eingesetzt seit gut 40.000 Km also Gesamtlaufzeit jetzt kurz vor 50T Km musste nie das Spiel eingestellt werden, was absolut für Guzzi spricht, und nun kommts, es sind immer noch die Dichtungen drinn, die ich 2011 eigenhändig verbaut habe, immer wenn ich Kontrolliere bleibt die Eine oder die Andere auf dem Kopf oder im Deckel und bleibt auch da, und die Dinger sind seit fast 40T Km und Jährlichem öffnen immer noch dicht Falls Du doch Dichtungsmittel benötigst, versuche dieses zu kriegen, Wir haben damit in der Ketten KFZ auch gearbeitet https://www.amazon.de/Dichtmasse-Dichtmittel-Motordichtmasse-Geh%C3%A4usedichtmasse-grau/dp/B00KCN7CIS/ref=pd_sim_sbs_263_4?ie=UTF8&dpID=41mDmWPaB1L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&psc=1&refRID=A1A3P8JC2GZV2GGC92JT Gruß Paule Also ich habe es nun mit Hylomar dauerelastisch probiert. Seit einigen Tagen ist die Gute wieder im Dienst und nicht mehr inkontinent. Hoffentlich bleibt es mal länger so. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
StephanG Posted August 7, 2016 Author Share Posted August 7, 2016 Bisher alles gut und auch nach zackiger Fahrt auf der Autobahn. Ich denke, dass es dort oben nicht so heiß wird. Außerdem verwendet man das Hylomar doch auch am Auto und im Motorraum ist es da sicher auch nicht kühler. Kennt jemand einen Anbieter, der so eine Dichtung in Gummi herstellt? Bei meiner BMW Kuh funktioniert das ja auch. Die Dichtungen kann man sogar wieder verwenden. Aber vermutlich ist bei den Konstrukteuren des "überlegenen Konzepts" in Mandello noch keiner auf die Idee gekommen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
StephanG Posted August 19, 2016 Author Share Posted August 19, 2016 Danke für die Tipps. Ich schaue jetzt mal wie lange meine Lösung mit Hylomar hält. Ein Freund nutzt das auch bei anderen luftgekühlten Mopeds. Letztlich ist der Ventildeckel ja auch nie so heiß wie der Rest vom Motor, schließlich ist darunter ja nur Luft und ein wenig Öl, das darunter an die Lagerstellen verteilt wird. Werde demnächst nach längerer Fahrt mal mit dem IR Thermometer messen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
StephanG Posted September 4, 2016 Author Share Posted September 4, 2016 Nach einer erneuten Undichtigkeit - immer abwechselnd links und rechts - habe ich über ein anderes Forum http://www.motor-talk.de/forum/zylinderdeckeldichtung-t3967598.html Ideen gesammelt und nun sowohl die gummierte Metall-Dichtung von Gawa Guzzi als auch die extra dicke "normale" Dichtung von HMB bestellt. Diese ist nun drin, da die Jungs ja auch Motoren aufbauen und tunen und wohl wissen, was sie tun. Allein durch ihr Format vermittelt sie ein gutes Gefühl. Mal sehen, wie lange es anhält. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carcano Posted September 4, 2016 Share Posted September 4, 2016 Hoffentlich hebst du den Tank auch immer ein Stück an. Brauchst ihn ja nicht abzubauen. Machst du das nicht kann dir die Dichtung ganz leicht verrutschen. Ich hatte auch schon beide Deckel ab aber Öl kam da noch nie raus obwohl mein Öl so dünn wie Wasser ist. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
StephanG Posted October 10, 2016 Author Share Posted October 10, 2016 Na klar hebe ich den Tank an, sonst kommt man an die hinteren Schrauben des Ventildeckels ja gar nicht ran. Im übrigen setze ich natürlich erst alle Schrauben leicht an, hebe den Deckel nochmals hoch und schauen, ob alles gut sitzt, bevor ich sie festziehen Nun habe ich nach erneuter Inkontinenz auch die zweite Dichtung durch eine dicke ersetzt. Wie sagt der Kaiser: Schau'n mer mal. Meine Vermutung ist, da wohl nur wenige diese Probleme mit Undichtigkeit haben, dass sich die Ventildeckel der 850er Breva einfach etwas verziehen, wenn sie warm werden. Sie sehen ja trotz großem Motor ganz anders aus als die von der 1100er und wirken einfacher und billiger. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carcano Posted October 10, 2016 Share Posted October 10, 2016 (edited) Also wenn alle Stricke reißen dann schmeißt du die Deckel runter und kaufst dir die Deckel der 850 er Guzzi-Norge. Da das der gleiche Motor ist müßten die passen. Hatte schon öfter günstige Gebrauchte bei TML-Niederlande und Ebay gesehen. Carcano. Edited October 10, 2016 by Carcano Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Manfred Posted October 10, 2016 Share Posted October 10, 2016 Hi Ich habe vor zwei Wochen Ventile eingestellt, war aber auch nötig. Tank runter, um, wie Stephan sagt, vernünftig an die hinteren Schrauben zu kommen, (eine entsprechend lange Verlängerung mit magnetischer Nuss wäre die Alternative) Kopfdeckel runter. Ich hatte dabei ein überraschendes Erlebnis: links war die dichtung einwandfrei, konnte sie weiter verwenden. Rechts allerdings zerbröselte die dichtung bereits beim abnehmen des Deckels, die Reste waren angeklebt und ich musste regelrecht schaebn, um die Reste herunter zu bringen. Allerdigs, nach Montage alles dicht. (jetzt habe ich noch eine Dichtung in Reserve) Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Deckel sich bei erwärmen verziehen. Wenn du mal bei St.- D. schaust, wirst du feststellen, dass unser beider Deckel, bis auf die Farbe und eine für die Funktion unerhebliche Änderung im Design, identisch sind. Ferner werden die 850- Deckel auch bei der Sport 1200 verbaut. Die Deckeldichtungen jedenfalls sind identisch für Breva, Griso, Norge 850 und 1100 und 1200. Manfred Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
StephanG Posted October 23, 2016 Author Share Posted October 23, 2016 Ich warte noch mal ab, ob es nun geht. Ansonsten danke für den Tipp. Bisher ist alles gut Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
