Nevada 750 startet nicht!
martine
Hallo Leute,
meine Nevada 750, BJH 2007 startet nicht obwohl die EFI leuchtet, jedoch fehlt der Summton beim Zünden!
Oftmals leuchtet auch die EFI nicht auf, was sich jedoch meist durch Rütteln an den Kabeln beheben läßt.
WER kann helfen?
Lieben Gruß, Martine
Hi Martine,
mit "der Summton" meinst du die Benzinpumpe surrt nicht wenn du die Zündung an machst? Rütteln an den Kabeln...oh weh... Hast mal drüber nachgedacht die Verbindungen und Verschraubungen zu prüfen?
hi benjamin,
erstmal danke für deine flotte antwort! die verbindungen haben wir wir geprüft. meine zündkerzen waren extrem verrust-kann das auch mit der benzinpumpe zusammen hängen?
muß man eine benzinpumpe komplett austauschen oder könnte es nur ein bauteil sein?
lieben gruß
martine
Hi martine,
na wenn du an den Kabeln rütteln musst und es dann mal geht und mal nicht, wirst du ja wahrscheinlich einen Kabelbruch haben oder eine lose Steckverbidnung oder Verschraubung.
Kerzen verrust und Benzinpumpe, nein. Das hat nur was mit dem Gemisch zu tun, das wird aber nicht über die Pumpe geregelt sondern über die Einspritzeinheit und das Steuergerät.
Eine Benzinpumpe ist ja nur ein Bauteil, oder verstehe ich deine Frage nicht?
  • 4 weeks later...
Martine, man kann nicht alles können..! wende dich an jemanden der sich auskennt..das ist kein besonderes Problem..jede Motorrad-Werkstatt, auch bosch-dienste können dir gegen relativ kleines Geld helfen.
ich würde mal über (regelmässige) Inspektionen nachdenken..gemäß Guzzi->Heft..wenn du ein zuverlässiges Bike willst..sollte das durchgeführt werden..
Edited by hiddigwarden
