Unruhiger Leerlauf V7 Racer 2014, 6500km gelaufen.
Jörg_aus_Köln
Hallo aus Köln.
Bin heute morgen bei 8 Grad entspannt zur Arbeit gefahren. Heute Abend bei 18 Grad nach Haus gefahren. Nun war auf einmal der Leerlaufdrehzahl sehr schwankend. An der Ampel dreht Sie 1600, dann geht Sie runter auf 1200 und pulsiert dabei unruhig.
Erst mal Kerzen gecheckt,  bei anscheinend ok. Werde erstmal neue Kerzen holen.
Was sollte ich noch checken?
Danke für eure Hilfe.
Ich habe keine V7, kann Dir also nicht gezielt dieses oder jenes Teil zum überprüfen vorschlagen, aber schau Dir mal generell generell Schlauchverbindungen im Ansaugbereich an, ob alles fest ist.
Wenn so nichts zu sehen ist, den Ansaugbereich vorsichtig mal mit Startpilot oder Bremsenreiniger absprühen (bei letzterem Brandgefahr an heißen Teilen). Wenn das Spray irgendwo in den Ansaugtrakt kommen kann, dreht der Motor höher und Du weißt, daß im eingesprühten Bereich eine Undichtigkeit vorliegt. Natürlich darfst Du dabei nicht in den Ansaugbereich des Luftfilters sprühen, dann dreht der Motor eh hoch. Es klappt auch mit Petroleum in einer Sprühflasche, das nehmen wir im Betrieb dafür.
Wenn dabei nichts auffällig ist, kann man Falschluft schonmal ausschließen.
