ErFahrungen mit der Griso 850
GreyGyr
Moin Reiner  GreyGyr ,
für den Auspuff habe ich eine "Lösung"  . Kauf die einen Original zusätzlich und passe Ihn an.
Der hintere Durchmesser wurde so angepasst das dass letzte Stück wie ein Zylinder aussieht - kein Kegel.
Das Endstück ( Turbine) wurde neu abgedreht, mit schwarzer Keramik beschichet. Länge jetzt ca 10-15mm kürzer. Nummern und Text im Endtopf weiterhin vorhanden. Sieht aus wie Original ( ist ja auch so ) nur nicht so Dominant.
TüV no Problem . Der kleine Kat ist auch noch drin.
Salve Grisoschorni,
des schaut sehr gut aus. Der Auspuff gefällt mir ausgeschprochen gut.
Mal kucken wo ich einen Auftreibe, dann versuch i des auch mal. Sehr guter Tipp.
Hoffe aber immer noch das ich mal an einen 850iger Breva Auspuff dran komme, würde vermutlich auch gut passen.
Immer noch keinen Meter mit Grisolde gefahren, die Bellagio und die  kühlen Temperaturen halten mich momentan davon ab Morgens scho a Runde zu drehn, naja der Garten scho auch noch bissele.
Grüße aus den Buckeln
Reiner
