Startprobleme 1200 Sport
Liebe Guzzisti,
meine 1200 Sport BJ 2010 lässt mich seit letztem Jahr immer wieder im Stich! Ich starte in der Garage, alles klappt beim ersten Mal (Moped hängt die ganze Zeit am Ladegerät)! Dann fahre ich eine Runde länger oder kürzer und dann kann es passieren, wenn ich das Moped abstelle, dass es danach nicht wieder anspringt! Wenn alles gut geht springt sie dann nach einer Viertelstunde wieder an! Zwischenzeitlich hatte die Diva beim Guzzi-Schrauber, der konnte den Fehler nicht finden und hat aber (nach Rücksprache) den Kurbelwellensensor getauscht! Ergebnis: Problem tritt wieder auf 😬! Hat jemand ein ähnliches Problem? Freue mich auf eure Rückmeldung!
Herzliche Grüße aus dem bergischen Land Peter
wie alt ist Deine Batterie?
hast Du geprüft, wie viel Volt sie vor dem Starten anzeigt und wie viel Volt beim Laufen?
