luftheuler Posted February 16 Share Posted February 16 Hallo liebes Forum. Ich bin auf der Suche nach einem guten Montageständer für eine V7 BJ 2022. Was habt ihr denn so. Es gibt wohl welche die in die Aufnahmen greifen wo bei anderen V7 der Hauptständer befestigt ist. Der Montageständer sollte gut alleine zu bedienen sein. Ich möchte das Motorrad aufbocken ohne irgendwas zu demontieren. Das Moped sollte natürlich sicher stehen. Ich bin für Tipps und Vorschläge dankbar. Schönen Sonntag noch. Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ragnar-R Posted February 16 Share Posted February 16 Moin Boris, guckst Du hier: https://www.guzzisti.de/forum/topic/10117-hauptst%C3%A4nder-f%C3%BCr-v7-850-stone-special/?do=findComment&comment=116680 Gruß Rainer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tedrei Posted February 16 Share Posted February 16 Schon mal über einen Haupständer nachgedacht? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted February 16 Author Share Posted February 16 Moin. Danke genau so etwas suche ich. Wenn der SD-Heber gut ist kann ich ja bedenkenlos bestellen. Hauptständer nachrüsten ist für mich eigentlich keine Option. Weil erstens brauch ich den Hauptständer 99%der Zeit nicht und zweitens auch nicht billiger ist. Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ragnar-R Posted February 16 Share Posted February 16 Moin, zum Thema Aufbockhilfe kommt immer wieder die Empfehlung, einen Hauptständer zu montieren. Dazu meine Meinung, die sicherlich nicht von allen geteilt, bzw. befürwortet wird. Einen Hauptständer bzw. Kippständer habe ich nicht an der V7 und werde ich auch nicht verbauen. Für max 1 – 2 x im Jahr wo er wirklich gut zu gebrauchen ist und das nur für nur wenige Stunden,oder auch Minuten, möchte ich nicht den Rest des Jahres mit unnötigem Gewicht fahren. Gelegentlicher Pflege bedarf das Teil ebenfalls. Es gibt genug alternative Hilfsmittel, Vorderradbügel, oder Vorderradwippe für den geraden Stand, Aufbockhilfe von SD, Scherenheber mit großer Auflagefläche und diversem Zubehör und evt. noch weitere. Für die einfache Ketten-, oder Radpflege kann auch eine Hinterraddrehilfe hilfreich sein. Während all meiner Reisen und Touren habe ich, wenn vorhanden gewesen, nicht einmal den Hauptständer benutzt, oder benutzen müssen. (ca. 420.000 Kilometer) Da ich z. Zt. 2 Motorräder mit und 2 ohne Kippständer habe, jeweils 1 x mit Kette und 1 x mit Kardan, kann ich das für mich beurteilen, ob schön zu haben, oder nicht unbedingt notwendig. Aber, letztendlich muss das jeder für sich entscheiden. Da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Gruß Rainer ✌️ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted February 17 Share Posted February 17 aktuell steht in kleinanzeigen so hebezeugs für die V 7. Frontheber wie auch der SD mittelheber Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockalore Posted February 17 Share Posted February 17 vor 12 Stunden schrieb Bastlwastl: aktuell steht in kleinanzeigen so hebezeugs für die V 7. Frontheber wie auch der SD mittelheber Ja… von mir 😁 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HaJü Posted February 17 Share Posted February 17 Hallo Boris, schau mal hier. Ich habe den Montageständer von SD, der ist soweit OK man nur darauf achten das der Kabelbaum, der genau unter der Strebe verläuft an der man den Montageständer ansetzen muß, dabei nicht eingeklemmt wird. Gruß Jürgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted February 18 Author Share Posted February 18 Moin. Ich habe bei Stein Dinse bestellt. Vielen Dank für die Tipps. Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ragnar-R Posted March 3 Share Posted March 3 Moin, Zum Thema V7 I bis V7 IV aufbocken und zur Entlastung der Räder, folgend eine Zusammenfassung meiner Vorgehensweise als Anregung, dazu ein paar Bilder und Beispielprodukte. Weiterführende Informationen, Ergänzungen und Produktempfehlungen sind willkommen. Mit einer Vorderradwippe steht das Motorrad allein und stabil und fast gerade, dann den SD-Montageständer unter das Rahmenquerrohr, zwischen Getriebe und der Hinterradschwinge, positionieren. Achtung, nicht die Kabel des Seitenständerschalters an der linken Seite einklemmen. Das Heck lässt sich dann mit dem Hebel des Montageständers ganz locker mit einem Arm, wenig Kraftaufwand und ohne Schwung anheben. Wenn das Vorderrad angehoben werden soll, den Montageständer wie oben positionieren, dann unter der Ölwanne einen Scherenheber stellen, auf der Plattform eine Erhöhung legen, z.B. Holzbrett(er), Kunststoffklotz usw., um den Kontakt zur Ölwanne zu gewährleisten und um zu verhindern, dass die Abgasrohre belastet werden. Achtung, die Flächen der Erhöhung dürfen nicht rutschig bzw. gleitfähig sein. Nach dem Anheben mit dem Scherenheber, kann die Vorderradwippe entfernt werden. Voila, Vorder- und Hinterrad sind frei drehbar und frei zugänglich. Dann könnte, bei Bedarf, auch sehr sicher ein Spindelheber positioniert und bedient werden. Wenn alle Hilfsmittel vor Ort sind und man das ein paar mal gemacht hat, dauert das keine 1,5 Min . Die Presspappe benutze ich, um die Rollen des Montageständers zu schonen, denn der Asphalt in der Tiefgarage ist sehr rauh und es gibt jede Menge Split gratis dazu. Stein-Dinse Montageständer für V7 https://www.stein-dinse.com/de/sd-tec-montagestaender-linea-nero-moto-guzzi-v7-i-ii-iii/item-1-1170808-143-2.html Vorderradwippe, Beispielprodukt: https://www.louis.de/artikel/motorrad-vorderradwippe-16-21-zoll-matt-schwarz/10055546?filter_article_number=10055546 Scherenheber, Beispielprodukt: https://www.louis.de/artikel/rothewald-scherenheber-mit-adaptern/10003265?filter_article_number=10003265 Gruß Rainer 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
