pw73 Posted February 16 Share Posted February 16 Moin zusammen, habe ne Cali 1400 erworben. Wie geht der Tank runter bzw. die Seitenteile zu lösen? Sehe da nur eine kleine Schraube am Ende des Tanks. Ist da noch wo was versteckt oder braucht Tricks? Danke vorab für Infos. Martin aus DO Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Johny Posted February 16 Share Posted February 16 hallo. Wenn du den Tank runtermachen willst mußt du erstmal sie 2 Plastikhälften zwischen Tank und Lenkkopf abbauen . Danach das Edelstahlblech vom Tank entfernen. Wenn du die Schraube am Tankende entfernt hast hebst du den Tank etwas an , so daß du darunter die Schlauche entfernen kannst. Nun kannst du den Tank nach hinten schräg hoch wegnehmen. Die Seitenteile brauchst du dazu nicht entfernen. Möchtest du die Seitenteile entfernen mußt den den Adler zerstören denn darunter befindet sich die 3. Schraube. Gruß Johannes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pw73 Posted February 16 Author Share Posted February 16 Danke Johannes, das hilft. Aber Adler zerstören um an Schraube zu kommen? Die spinnen doch in Mandello. Wieviel vino rosso hatte der Konstrukteur intus? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted February 16 Share Posted February 16 nein, der Schwager vom Konstrukteur arbeitet im Ersatzteillager 😂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
John_Doe Posted February 16 Share Posted February 16 vor 1 Stunde schrieb pw73: Danke Johannes, das hilft. Aber Adler zerstören um an Schraube zu kommen? Die spinnen doch in Mandello. Wieviel vino rosso hatte der Konstrukteur intus? Der Adler muss für die Demontage aber auch nicht weg...die Tankdeckel bleiben ja dran. Falls doch die Tankblenden für Lackieren etc. entfernt werden müssen, kannst auch mit einem dünnen Nähfaden hinter das Emblem und den Kleber damit durchtrennen. Ist nur ein doppelseitiges "Spiegelklebeband". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
