Kurzer Heckfender (Schutzblech) V7 - Mindestabstand zw. Nummernschild und Reifen?
Moin ... bastel gerade ein klein wenig an meiner V7 850 ...
Beim Heckschutzblech stellt sich mir die Frage wie den Mindestabstand zwischen Nummernschild und Reifen festlege
klar - am einfachsten wäre, wenn ich die Stoßdämpfer entferne und das Rad mal den gesamten Federweg durchbewege... aber evtl. hat ja jemand einen einfacheren Weg (evtl. geht das ja mit irgendwelchen Programmen ... ich bin da Ahnungslos)
Bin auch froh um jedes Bild, dass mir jemand sendet auf dem ich Umbauten von der Seite sehe die im Alltag funktionieren
Nachfolgend mein aktuelles Versuchsstadium ... klar geht das Nummernschild noch ein paar Grad schräger  ... die Frage ist ob das dann reicht? Oder ob ich die Konstruktion verlängern muss damit mehr Luft zum Reifen vorhanden ist.
Schon mal danke für sachdienliche Hinweise
das Hinterrad bewegt sich ja beim Einfedern in Richtung der Achse der Federbeine und dürfe daher dem Nummernschild kaum näher kommen. Edit: dieser Satz ist Qutsch, wie @nouveau richtig bemerkt hat (Sorry - man sollte nicht immer im Halbschlaf seinen Senf abgeben). Was du beachten musst, ist die Geometrische Sichtbarkeit des Kennzeichens (Richtlinie 2009/62/EG)
Edited by Musikmatz
siehe "Edit"
Biege den Kennzeichenhalter noch etwas, um die max. erlaubten 30grad zu erreichen...dann ist es kein Problem
da gibt es kein Standartmaß.
wenn du durch ein loch fährst und einen schlag bekommst federt das Nummernschild  mit. wenn zu nah , dann wickelt es sich nach innen.
Darum siehe ersten Satz
Posted (edited)
so denn ...
vor 7 Stunden schrieb Bastlwastl:
das ist prinzipiell richtig und deswegen grundsätzlich auch wichtig zu beachten ... wird bei meiner Konstruktion allerdings kaum zum tragen kommen (auf den Bilder noch nicht zu sehen - da die Stützkonstruktion die das verhindern soll nicht montiert ist).
klar gibt es keine Standardmaße - hatte auf Erfahrungswerte und Bilder gehofft.
hab jetzt folgendes gemacht (so wie früher ... mit Bleistift und Zirkel 😎)
Foto -> Maßstabsgerechter übertrag auf Skizze -> Mit Zirkel den Weg des Reifens eingezeichnet (Drehpunkt Schwingenachse)
Sieht m.E. erstaunlich gut aus (plus etwas Luft da auch bei meiner Konstruktion Schlaglöcher zu Bewegung führen werden)
Edited by Kapitän Ahab
  • Like 4
Hallo!
darf ich fragen, was das für ein Fender ist?Ich denke mal ich bekomme im April ein Problem beim TÜV mit meinem kurzen Heck, weil das Kennzeichen nicht steil genug steht.Würde ich es weiter biegen, würde es beim Einfedern auf dem Reifen schleifen.Also muss ich alles nach hinten verlängern. Da bliebe ja nur Baak oder Reversomoto.
Vielen Dank für eine Antwort!Gruß Steffen
