hias Posted June 7, 2016 Share Posted June 7, 2016 (edited) Hallo Leute, Meine v7 stinkt nach öl und teer beim fahren wenn sie kalt ist, was könnte das sein? hab kürzlich öl nachgefüllt vieleicht ist es das. Komisch ist wenn sie warm gefahren ist dann ist der Geruch weg. Gruß hias Edited June 7, 2016 by hias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V7due Posted June 7, 2016 Share Posted June 7, 2016 N"Abend Hias Guck doch mal in den Luftfilterkasten hinein.Sitzbank entfernen, Luftfilterdeckel abschrauben,Filterelement herausnehmen.Jedenfalls so ist das bei der V7 due gebaut.Siehst Du unten im Luftfilterkasten Öl, könnte daher der Geruch kommen.Zuviel Öl,oder Vollgasfahrten können durch Überdruck im Motorgehäuse sich dort im Luftfilterkasten wieder niederschlagen.Andere Modelle haben einfach einen Schlauch vom Motorgehäuse,der direkt ins Freie geht,dann sieht man das Öl nicht mehr und landet auf der Straße. Meine hat auch schon mal etwa ein halbes Schnapsglas im benannten Gehäuse gesammelt,gerochen hab ichs aber wenn ich die Maschine abgestellt habe.Der Filter blieb dabei ganz trocken.Den Teergeruch kann ich grad nicht so zuordnen. Hast du auch sauber gearbeitet beim Ölnachfüllen ? Kein Öl daneben gekippt das nun unten an der Ölwanne klebt ? Stinkt die immer und überall nach Öl,oder nur in der heimischen Garage ? Mehr fällt mir grad nicht mehr ein, Hias. mfg Jürgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hias Posted June 7, 2016 Author Share Posted June 7, 2016 Hallo Jürgen, die Stinkt nur beim fahren die ersten 20km bis sie warm ist. Bin letztens mal öfters vollgas gefahren um sie mal auzufahren. Werde mal im Luftfilterkasten nachschaun geb dir bescheid. Danke für den Tip. Gruß hias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hias Posted June 8, 2016 Author Share Posted June 8, 2016 Hallo Jürgen, hab dein Rat befolgt. Im Luftfilterkasten war Öl, hab alles Sauber gemacht und siehe da der Geruch ist weg. Vielen Dank nochmal gruß hias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
