V100 Mandello Brotkasten
Aventinus
Ich finde den Auspuff der Mandello sehr stimmig und es gab auch hier schon mal einen Beitrag, der gezeigt hat, wie er aussieht, wenn das Hitzeschutzblech poliert wird. Hat mir auch gut gefallen. Leider stört der Brotkasten sehr, da sein Finish einfach billig ist. Ich kenne die Verkleidung von Mistral, finde sie aber sehr “aufgesetzt”. Hat jemand schon eine Idee, wie man den Brotkasten verschönern kann?
Edited by Aventinus
  • Aventinus changed the title to V100 Mandello Brotkasten
Das ist hitzebeständiges Pulver. Der Brotkasten wird auch nicht ganz so heiß wie z.B. der Krümmer. Da kann man auch pulvern, muss aber, wie ohne Pulver, mit Verfärbung rechnen. Ich habs nur deswegen nicht gemacht, weil ich die Krümmerschutzbleche schon mattschwarz hab pulvern lassen, und schwarze Krümmer darunter mir etwas zu viel des Guten gewesen wäre. Deswegen hab ichs bei der Originalfarbe belassen, und nur den ganzen Auspuff vorm Pulvern glasperlenstrahlen lassen.
Bin jetzt ca. 2.000 km damit gefahren, bis jetzt siehts immer noch gut aus.
Vor dem Strahlen sah der Brotkasten so aus:
boah das sah ja schlimm aus! Die Idee mit dem Pulvern ist sehr gut. Passt super.👍 Auch die Krümmer, denn die sehen ja auch schnell gammelig aus.
Das sehe ich schon bei meiner v85 kritisch. Sieht nach kurzer Zeit schon nicht mehr schön aus. Vielleicht lass ich die Krümmer auch beschichten Der Nachteil bei der V85: Es gibt kein Hitzeblech über dem Krümmer.
vor 13 Minuten schrieb Hexer:
Jau, dann würde ich die Krümmer auch schwarz pulvern.
vor 18 Minuten schrieb Hexer:
Die Krümmer kann man auch Keramik beschichten...habe ich bei meiner FJ1200 damals gemacht und das hat sehr gut gehalten und topp ausgesehen. Ich will mir (ggf.) einen ZARD Slip on kaufen für die V100S und da es diese nur in Silber gibt werde ich ihn wohl auch Keramik beschichten lassen
vor 4 Stunden schrieb Motorradschneiderle:
Bis jetzt hat mir das mit dem Pulvern gelangt, aber mal angenommen, ich hätte auch irgendwann gern ne Keramikbeschichtung, wo lässt Du das machen?
vor 16 Stunden schrieb Corinna:
Ich werde es wohl hier machen lassen....schaue mich aber noch auf der IMOT und auf der MOTORRADWELT BODENSEE um.
https://www.motoism-customs.com/products/ceratec-auspuffbeschichtung?srsltid=AfmBOorSHzrR768Gz5PFBUjiO8QzgQL--9J5ues24vZavhtpcAAEwyL1
Vor gefühlt hundert Jahren habe ich an meiner Yamaha XJ900 den Auspuff mal "Flammspritzen" lassen. Die Firma (keine Ahnung ob es die noch macht) war "Leutze Flammspritztechnik" in der Nähe von Stuttgart. Das Ergebnis war echt perfekt....!
Edited by Motorradschneiderle
Alternativ kann ich Fa. Menze Fahrzeugteile in Hagen / NRW empfehlen, die auf Keramikbeschichtung spezialisiert sind. Habe kürzlich einen Mistral Auspuff für meine Breva beschichten lassen, der Endtopf war eisgrau und musste schwarz werden. Ich war persönlich dort, verschicken aber auch die Teile. Grüße Torsten
  • 2 weeks later...
vor einer Stunde schrieb gaudi v100:
Ich habe mich für die polierte Variante entschieden. Die Abdeckung von Mistral passt wunderbar dazu.
Den Brotkasten habe ich zudem abgeschliffen und mit Krümmerklarlack überzogen. (Winterzeit=Bastelzeit)
Echt schön anzuschauen 👍
Am 18.12.2024 um 09:52 schrieb TS_ler:
bei denen habe ich auch schon beschichten lassen. Blaue Krümmer für eine Buell X1. Nicht lachen. Das war seinerzeit original bei der X1 White Lightning.
Mense hat das Top gemacht. Aber günstig war das nicht...
Bei MBT Pulverbeschichtung Startseite - MBT hab ich kürzlich die Hitzeschutzbleche und Teile der Auspuffanlage einer Harley schwarz pulvern lassen. Netter Kontakt. Saubere Arbeit.
Was hat die Krümmerbeschichtung bei Menze denn gekostet und wie lange hält sie? Bisher lackiere ich meine schwarzen Schajohr-Krümmer mit hitzebeständigem Lack aus der Spraydose. Kann man alle zwei Jahre wiederholen.
Dieter
vor 55 Minuten schrieb Einsiedler:
Dieter
Ich habe verschiedene Angebote eingeholt zwischen 180€ und 300€. Wenn Du genaueres wissen willst: PN
Werner
  • 3 weeks later...
