Schaltplan (Ladestrom, Ladekontrollampe) LE Mans 3
gerade vorgestellt und schon die erste Frage.
Ich baue gerade eine LeMans 3 um/auf. Der komplette Kabelbaum kommt dabei neu.
Verbaut wird eine H-Box vom Joost, die Saprisa Lichtmaschine bleibt drin, der Saprisa Regler auch.
Kann mir bitte kurz jemand sagen, wie die Anschlüsse am Regler anzuschliessen sind? 2 x gelb von der Lima auf die beiden linken Anschlüsse ist klar. Rot kommend von der Lima ganz rechts drauf. Der blaue dann zur Batterie?
Die 2. Frage: Ladekontrollleuchte kommt (wenn überhaupt) als LED...  hab mich da versucht reinzulesen, aber so richtig weiß ich die Lösung noch nicht. Es muss wohl ein Widerstand parallel geschalten werden, damit die Erregerspannung vorhanden ist (Achtung alles gefährliches Halbwissen)  Hat jemand kurz die Lösung für mich zur Hand?
Danke schonmal und bis später 😉
VG Lisser
Hallo Lisser!
Ich bin jetzt kein Experte für die alten Schätzchen, aber die Saprisa ist permanent erregt und braucht keine Erregerspannung.
Ich hoffe die Experten melden sich noch, aber ich denke Rot von der Lima kommt auf Batterie +. Rot vom Regler irgendwo an den Sicherungskasten, vermutlich geschaltetes +. Blau ist Ladekontrolle, wahrscheinlich egal ob LED oder Birne.
Gruß Thilo
Edit: vergessen: Gehäuse vom Regler auf Masse!
Edited by fender_rhodes
Ah ok...
Das mit der Permanenterregung (was für ein Wort 🤣) hab ich vorhin auch ansatzweise gelesen. Forsche uch nochmal nach
Ich glaube rot von der Lima ging an den Regler am alten Kabelbaum.  Dem vetrau ich allerdings null,null weil da alles wild angeschlossen wurde 😕
Wir kriegen das schon raus 👍🏼💪
Edited by lisser
Hi, der Saprisa Regler schaltet nur abwechselnd nach Minus
Das Masse-Symbol ist wohl am Gehäuse dran. :classic_rolleyes:
Es empfiehlt sich aber dies nicht nur am Rahmen montieren
sondern mind. eine extra Leitung 1,5 qmm zu Batt. - zu ziehen.
Über den Rahmen kann Anlass-Strom rein hauen und den Regler schaden.
Am besten R.Gehäuse vom Rahmen isolieren = saubere Sache.
Der Rote von LiMa ist der + Ausgang direkt zur Batterie
Regler __/__  Symbol ist Zünd + Rückmeldg. zur Regelung.  M
