pipposhorty Posted November 15 Share Posted November 15 Ciao a tutti i guzzisti, 😄 ich überlege mir folgende Halterung für meine V7 850 zu holen: https://sp-connect.de/collections/motorrad/products/moto-stem-mount?variant=47649059438933 Da ich Stummellenker angebaut habe, habe gar keinen Platz am Lenker und nehme die Variante Gabelbrücke als Option an. Nun habe ich gesehen, dass der Lock an der Gabelbrücke sechseckig ist. Habt ihr Erfahrungen mit dieser Lösung? Passt die Halterung überhaupt? Kennt ihr eventuell Alternativen? Ich danke euch für eure Antworten. Ciao ciao Filippo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted November 15 Share Posted November 15 vor 5 Stunden schrieb pipposhorty: Passt die Halterung überhaupt? Ich denke nein. Diese Halterung passt nur, wenn der Lenkkopf oben drauf eine Mutter hat und man noch das Loch vom Rohr sieht. Blöd zu erklären, aber ich meine so etwas: Bei der V7 ist das mit einer fetten Schraube befestigt, so dass da kein Loch ist 😉. Gruß Thilo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HaJü Posted November 15 Share Posted November 15 Hi Filippo, hast Du auch die Bewertungen dazu gelesen, nicht so berauschend. Wenn die Klemmvorrichtung im Durchmesser wesentlich kleiner wäre als der Sechskant an der V7 könnte man sich ja einen Adapter dazu anfertigen aber dazu finde ich keine Angaben. Gruß Jürgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corinna Posted November 15 Share Posted November 15 Ich hatte den Stem Mount an meiner RS 660 und da wars völlig problemlos. Normalerweise sollte das auch mit einem sechseckigen Loch klappen. Das Loch im Lenkkopf ist aber nicht durchgehend sechseckig, nur die Mutter obendrauf, oder? Mach doch mal ein Foto, so dass man sich die Situation anschauen kann. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pipposhorty Posted November 16 Author Share Posted November 16 Hallo und danke für eure Antworten. Ich konnte ein paar Bildern aufnehmen. Es schient so, dass das Lock nicht durchgehend sechseckig ist. Wie wird es übrigens befestigt? Einfach rein und schrauben? Ein Kumpel lässt mich demnächst eine Bar Clamp Mount Pro probieren. Ich werde es berichten. Ciao ciao Filippo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted November 16 Share Posted November 16 Ich revidiere meine Meinung 😁, könnte doch passen, aber nur wenn der Innensechskant min. 12mm Schlüsselweite hat. vor 10 Minuten schrieb pipposhorty: Wie wird es übrigens befestigt? Einfach rein und schrauben? So wie ich das sehe, wählt man einen passenden Plastiksockel von den mitgelieferten aus. Der spreizt sich auf, wenn man die Schraube festzieht. Gruß Thilo 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corinna Posted November 16 Share Posted November 16 vor 4 Stunden schrieb fender_rhodes: Ich revidiere meine Meinung 😁, könnte doch passen, aber nur wenn der Innensechskant min. 12mm Schlüsselweite hat. So wie ich das sehe, wählt man einen passenden Plastiksockel von den mitgelieferten aus. Der spreizt sich auf, wenn man die Schraube festzieht. Gruß Thilo Volle Zustimmung. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corinna Posted November 16 Share Posted November 16 vor 5 Stunden schrieb pipposhorty: Ein Kumpel lässt mich demnächst eine Bar Clamp Mount Pro probieren. Ich werde es berichten. Ich hab den Bar Clamp Mount jetzt überall drauf, Aprilias und Guzzi, und der ist tadellos. Bei Dir sollte der eigentlich auch gut passen: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
