Moto Guzzi V100 Zündkerzen
Maltumephis
es sind ja laut Werkstatthandbuch (V100 E5) standardmäßig die NGK LMAR8EI-7 verbaut.
Darin steht übrigens: "Die Zündkerze mit einem Spezialschlüssel ausschrauben und vom Zylinderkopf entfernen" 🙂
Die Kerzenbezeichnung müsstest du auch auf den letzten Seiten der Bedienungsanleitung finden.
Jetzt noch nach der Schlüsselweite für die Zündkerze schauen. Müsste 14mm sein.
Matthias
