Motogadget Rundinstrument an aktuelle V7 Stone ???
Moin - mal ganz allgemein in die Runde gefragt:
Hat schon mal jemand versucht ein Instrument von motogadget zu verbauen?
Ich hätte selber gerne das chronoclassic an meiner 2024er Stone
https://www.motogadget.com/products/chronoclassic?variant=44296370258188&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=motogadget_shopify&utm_content=motoscope chronoclassic&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwr9m3BhDHARIsANut04aHHEHOxqkC3_tLDIMtHpQXMkAwL1tdtgmKiWW6aKkP9oorNJsoj6YaAn_HEALw_wcB
Früher war so was einfacher - heute je nach Fzg kaum bis gar nicht mehr möglich.
Mit der Elektric der aktuellen V7 Stone kenne ich mich nicht aus und freue mich über jeglichen Hinweis!
Danke
HG
Björn
Hallo Björn,
Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, aber das wäre der ganz große Aufwand. Das Originaldashboard bezieht seine Daten aus dem Can-Bus vom Steuergerät und beherbergt dazu noch die Blinkersteuerung. Für das Motogadget müsste man alle Signalgeber extra verkabeln, bzw. zusätzliche Geber installieren, da die originalen Kabel ja ins Steuergerät führen und auch erhalten werden müssen.
Ein extra Blinkerrelais käme auch noch dazu. Ich glaube das wird nix.
Gruß Thilo
Moin Thilo und schon mal danke ... sowas hatte ich befürchtet ...
Klar ist, dass ich als Schrauber damit raus bin - bin mal gespannt was meine Werkstatt sagt (ob die sich das überhaupt zutrauen und dann auch schafft und zu welchem Kurs das machbar wäre).
Falls das jemand schon mal gemacht hat wäre es gut das zu wissen 🙂
HG
Björn
Edited by Kapitän Ahab
Fehlerkkorrektur
Hallo Björn,
Ich habe mir sowohl die Bedienungsanleitung vom Motogadget, als auch den Schaltplan nochmal angesehen. Eigentlich gibt es für alle Probleme eine Lösung, aber es ist halt eine ziemliche Bastelei. Als erstes würde ich aber prüfen, ob das Moped ohne das originale Dashboard problemlos läuft. Das wäre die Grundvoraussetzung für alle weiteren Schritte. Also Stecker abziehen und eine Runde fahren. Danach wieder anstecken und prüfen, ob Fehlermeldungen vorliegen. Wenn nicht, dann geht es.
Ein bisschen gegrübelt habe ich über dem Anschluss der Leerlauflampe, da die Schaltung zum Steuergerät erhalten bleiben muss. Aber auch da gibt es eine Lösung.
Gruß Thilo
vor 22 Stunden schrieb fender_rhodes:
ganz herzlichen Dank dafür - die Idee mit dem Stecker abziehen werde ich umsetzten ... bin mal gespannt.
Leerlauflampe wäre mir nicht so wichtig (fahre seit über 30 Jahren Guzzi .... finde den Leerlauf auch ohne Licht ... zumal ich dem Licht eh nur begrenzt traue 😁)
Grüße
Björn
  • 3 weeks later...
So denn ...
Wenn der Stecker gezogen ist sieht es wie folgt aus:
1. Mopped fährt noch
2. Blinker gehen nicht mehr
3. Es wird zentral ein Fehler hinterlegt (eben die Meldung, dass das Instrument nicht mehr zu finden ist)
1. ist fein - 2. ließe sich beheben - 3. ist allerdings ein Problem, da die langfristigen Folgen nicht absehbar sind (so zumindest die nachvollziehbare Aussage meines Händlers).
Sieht also eher nicht ganz so gut aus ...
Moin Björn,
ist das ein langjähriger Guzzi Händler?
oder neu aus der Piaggio Gruppe?
Moin, von reverso Moto kommt nächstes Jahr ein Umbausatz. Ich glaube auch sogar mit Motogadget analog Instrument. Du kannst ihm ja mal vorsichtig per WhatsApp schreiben, da rückt er dir vielleicht eine sneak preview raus. Wird wahrscheinlich um die 600-700€ kosten.
Edited by reaak
Am 19.10.2024 um 23:04 schrieb holger333:
Moin Holger,
langjährig - aber so wie ich es einschätze keiner aus der "alten" umbaufraktion
(mein alter Händler ist a im Ruhestand und b wäre er auf Grund eines Umzugs auch zu weit weg).
... somit kann ich zum aktuellen noch nicht so viel sagen - aber der Chef ist nett und hilfsbereit (was ja schon mal viel wert ist).
vor 5 Stunden schrieb reaak:
also das wäre ja sensationell ... werd mateo mal anschreiben (bin eh wg. ein paar teilen in Kontakt) - danke für den Hinweis!
@reaak
hab Antwort von Mateo ... in der Tat ist er in der Planung eines Umbausatzes ... allerdings ist er noch nicht sicher wann und ob dieser Realität werden kann...
Also abwarten und hoffen - ich behalte es im Auge 🙂
Vor Kurzem habe ich hot.bet erfahrungen entdeckt und war überrascht, wie benutzerfreundlich alles gestaltet ist.
Danke
HG
Björn
Hallo!
Es ist sehr interessant, das Ergebnis zu sehen
