tem01 Posted September 2, 2024 Share Posted September 2, 2024 (edited) Servus zusammen, wie der Titel schon aussagt, ,möchte ich das Integralsystem in ein konventuelles Bremssystem Vorne nur die zwei vorderen Bremsscheiben und hinten nur die hintere Bremsscheibe umbauen. Bin es nach 30 Jahren nur so gewöhnt und finde es persönlich besser. Egal. Das hat bestimmt schon jemand hier gemacht oder ? Neu Bremspumpen sollen auch rein. PS 15 ? Und Stahlflexleitungen Momentan sind auch Spieglerleitungen drin und eingetragen. Vielleicht kann mir ja jemand dazu Tipps geben ? Habe bezüglich der Leitungen bei Spieglrr angefragt aber noch keine Rückinfo Danke schon mal im voraus Gruß Edited September 2, 2024 by tem01 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
smartharry Posted September 3, 2024 Share Posted September 3, 2024 der Umbau muss vom Freundlichen TÜF abgenommen werden. Dazu benötigst du zu jedem Teil eine ABE die für dein Moped auch zulässig ist. Ich habe dies bei einem Fachhändler bei meiner Cali machen lassen und bin mega zufrieden. Dieser regelt dies dann auch mit der Eintragung beim Tüf. Bremszangen und Scheiben vom Link unten, jedoch habe ich Sinterbeläge verbaut. Die Bremse ist eine richtig geile Zweifingerbremse. https://www.moto-renzo.biz/Technische-Artikel/Bremsen-Zubehoer/Bremszylinder/Handbremszylinder/Brembo-978606.html https://www.kettenmax.de/bremse-und-kupplung/bremsbedarf-bremsscheiben-bremsbelaege-nach-maschinen/moto-guzzi/1100ccm/moto-guzzi-1100-california-ev-bj.-1996-2000/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
