Lafranconi Silenziatori kennt jemand diese Anlage ?
tem01
Suche einen Nachweis/ Teilegutachten für die Lafranconi Silenziatori die an einer LeMans 3 Bj 84 angebaut ist.
Würde sie gerne eintragen lassen.
Vielleicht hat jemand die gleiche ?
Danke schon mal im voraus für Infos
vor 3 Stunden schrieb franks:
Wenn es S28 sind, dann sind es die orig. verbauten der LM3.
Competizione mit "Propeller im Auslaß wird schwierig einzutragen.
Die haben Propeller hinten,  sollen angeblich die originalen sein.
Ich sehe das Bike erst in den nächsten Tagen live
vor 50 Minuten schrieb Bastlwastl:
das sind die Nicht erlaubten Sportdämpfer wo sehr sehr schwierig einzutragen sind
https://hmb-moto.de/Endrohr-Satz-Lafranconi-Competitione-LM-3
so in Schwarz oder Chrom sehen die OEM aus .
https://www.ebay.co.uk/itm/132409093361
beide vom selben Hersteller
Die genaue Bezeichnung auf den Schalldämpfern heißt  Lafranconi Silenziatori
Sind das die von euch genannten ?
Edited by tem01
wenn es die gezeigten auf deinen Bild sind
sind es die Sporttröten der LM1/2  die auch an der 3 passen
aber wenn noch nicht eingetragen ,heutzutage nur noch schwer zu legalisieren sind.
was nicht heist das es nicht geht ,nur der prüfer muss mitspielen .
es gab früher ein art gutachten für diese Version
soweit ich weis aber eben nur für die LM1 und 2
vieleicht hat sie ja jemand eingetragen und kann dir da weiterhelfen
vor 2 Stunden schrieb Bastlwastl:
Ja genau das ist auch meine Hoffnung.
Bis Bj 89 ist es noch ein wenig einfacher.
Es sind auch schon 95 db eingetragen.
Naja vielleicht kann mir hier wirklich eine Eintragung als Kopie einstellen.
  • 2 months later...
Hallo Thomas,
bei 95 db könnten auch schon andere Tüten eingetragen sein, vielleicht sogar schon offene Lafranconis!
Normal hatten die LM immer so 86 db eingetragen!
Schau mal genauer in deinen Brief, vor allem in den alten, vielleicht wurden dir Tüten mal getauscht aber der Eintrag nicht korrigiert.
Ansonsten kommt es auf den Gutachter an, ob er sie einträgt. Eine entsprechende Brief/Schein-Kopie mit der eingetragenen Anlage ist oft hilfreich.
Bis Baujahr 88 lassen manche Gutachter mit sich reden.
