Guzzi V7 850, Wartungslampe und weitere Kontrolllampe leuchten
Moin zusammen, da ich in diesem Jahr gesundheitsbedingt wenig gefahren bin, habe ich die Inspektion meiner V7 850 (Bj. 2021) von März auf Oktober verschoben.
Nun leuchtet die Kontrolllampe für die Wartung, was nicht weiter wild ist. Gleichzeitig leuchtet aber eine weitere Kontrollleuchte mit einem Ausrufungszeichen, siehe Bild.
Bedeutet das nur, dass eine Inspektion fällig ist oder bedeuten beide Leuchten gleichzeitig etwas anderes?
Vielen Dank!
Edited by Werner Ibendahl
vor 2 Minuten schrieb Musikmatz:
Hallo Werner,
Das Dreieck mit dem Ausrufezeichen zeigt an dass  MGCT deaktiviert ist
Gruß, Matthias
Hatte ich auch gedacht, aber ich habe es mehrfach aktiviert und deaktiviert, das Display zeigt auch "MGCT 2" an...
Evtl. ein Software-Problem!
Ich würde folgendes probieren -aber ohne Gewähr -
Batterie abklemmen, dann Zündung ein, wieder aus und ein paar minuten warten, dann Batterie wieder anklemmen, damit die ECU wieder hochfährt.
Schauen ob alles wieder normal ist, wenn nicht, dann zum Händler.
