V7 iii Anlasser sagt keinen Ton
Hallo liebe Guzzianer.
Heute habe ich nach einem kleinen Winterschlaf die Batterie in meine V7 iii Stone eingebaut. Natürlich ist sie voll geladen. 😉 Nun sagt der Anlasser aber keinen Ton mehr. Klar, ich habe den Killschalter ausgeschaltet und auch den Ständer eingeklappt.
Die ABS Leuchte blinkt und auch die Warndreieck Leuchte.
Hier rmla Bilder dazu. Vielleicht kann mir jemand helfen.
vor 3 Stunden schrieb Martin Müller:
Seitenständerschalter messen, oder überbrücken und nochmal probieren. Das selbe gilt für den Killschalter.
Viel Erfolg.
Jep, die ersten Verdächtigen. Dann Massepunke kontrollieren.
Puh... Habt ihr Ideen, wo ich genauere Infos dazu finde? Bisher habe ich noch keine Anleitung dazu finden können und ich habe echt keinen Plan, wie ich das anstellen soll. 🫣
vor 5 Minuten schrieb Knolli Knollowitz:
Sicherungen hast du sicherlich kontrolliert?
Und nochmal nachgefragt, wenn du auf den Anlasser drückst, passiert wirklich Reingard nix in jeglicher Hinsicht?
Sicherungen sind ok, soweit ich sehen konnte, ja. Es passiert wirklich gar nichts. Kein Mucks. Vor nem halben Jahr hat sie noch Geräusche gemacht, wobei dann die Batterie leer war.
Die Frage ist auch noch, warum bei "Zündung ein" die Lampen blinken. Ist ja auch nicht normal, richtig?
Dass Track-Control und ABS blinken ist völlig normal. Die gehen beim Losfahren dann aus. Ist dir nur vorher wahrscheinlich nicht aufgefallen. Der Anlasser wird über ein Relais gesteuert. Das sitzt unter dem Tank und wäre erst mal mein Hauptverdächtiger 😉.
Gruß Thilo
Hallo, die Angaben oben waren eher unvollständig
die OBD oder Motorleuchte ist auch an, ein wichtiger Punkt !
Nach Schlüssel rum muß erst mal die Benzinpumpe zu hören sein, oder ??
nach Druck aufs Knöpfchen das besagte Relais klicken.
Ich vermute daß du beim Batt. einbaun ein Kabel vergessen hast.
Ein Profi wird ein Diagnosegerät anschließen und Fehler auslesen. M
vor 17 Stunden schrieb Marello:
Benzinpumpe ist zu hören, ja. Beim Druck auf das "Knöpfchen" höre ich rein garnichts. Die Batterie ist am Plus- und Minuspol angeschlossen. 🤷🏼‍♂️
  • Haha 1
vor einer Stunde schrieb mako:
Zu einem Meister er muss!    Schnell , die dunkle Seite blockiert die Energiekupplung !
Gruß mako
🤣 Schön geschrieben. 🤪
Ich kann mir kaum vorstellen, dass es ein großes Problem sein kann, denn die Maschine steht trocken und mit vollem Tank und voller Batterie in der Garage. Das letzte Mal gefahren im März letzten Jahres. Zwischendurch mal umgestellt und angeschmissen. Seit ein paar Monaten halt nichts mehr dran gemacht.
Anlasser mit einem Schraubenzieher überbrücken ,, Plus zu Minus. Das funktioniert immer!  Bitte Handschuh tragen.
Das ist die Holzhammer Methode!!!
Bis dann, Gruß mako
Hallo Mako, ich stand auch mal vor dem Problem, wollte auch die o.a. Holzhammermethode probieren. Nach Abbau der Verkleidung des Anlassers war mir dann aber völlig unklar, was ich womit verbinden sollte.
Angesprungen ist sie dann, nachdem ich den Starterschalter in der rechten Lenkerarmatur halb zerlegt und gereinigt hatte.
Für künftige Fälle würde mich aber trotzdem interessieren: Was genau womit verbinden? Es wäre toll, wenn Du mal ein Bild zeigen könntest?
Edited by nouveau
Hmmm ... die Formel "Anlasser kurzschließen" führt in die Irre, hab' ich den Eindruck. Was gemeint ist, dass der Pluspol der Batterie unter Umgehung sämtlicher Schalt- und Regelmimik direkt mit dem Anschluss des Magnetschalters verbunden wird, der zum Anlasser (Starter) geht. Was tatsächlich kurzgeschlossen wird, auch im Video, ist demnach der Magnetschalter.
Beste Grüße 🤗
Ralf
"""Sicherungen sind ok, soweit ich sehen konnte, ja."""   😵
"""V7 iii Anlasser sagt keinen Ton"""
und sprechen kann ein Anlasser auch nicht...
auch keinen Ton geben, das macht die Hupe 😂
ich denke, die Empfehlung von Mako ist richtig:
transportiere sie zu einem Guzzi Händler...
Edited by holger333
Moin Benjamin,
habe nochmal Deine bisherigen Post gelesen...
hattest Du Deine Guzzi nach den neuen LED Blinkern gestartet und laufen lassen?
oder hast Du dabei schon einen Kurzen verbaut...dann sind doch nicht alle Sicherungen ok...???
Ich war gerade noch mal bei meiner Maschine und hab es erneut versucht. Irgendwie scheint es tatsächlich am Ständer zu liegen. Habe sie aber an bekommen nach mehrmaligem Ständer rein - Ständer raus Getue. Lüppt dann auch gut. Hab ausserdem mal den Kat in die Agostini Endrohre eingebaut. Leider ist die Maschine auch nicht geworden dadurch. Naja...
Ach so, die Blinker habe ich noch garnicht verbaut, da mir die Zeit fehlte. Hatte im letzten Jahr einen schweren Unfall mit so nem blöden E-Scooter und mir dabei das Genick gebrochen.
Moin, wirkt bei der V7 III denn der Seitenständerschalter direkt oder steuert der ein Relais an?
Viel zu viel Elektrik heutzutage ... 🧐
Abendgrüße 🤗
Ralf
""""mir dabei das Genick gebrochen. """"
dann mal gute Besserung...
vor 39 Minuten schrieb holger333:
Vielen Dank. Ist mittlerweile alles gut verheilt. Glück gehabt!
vor 48 Minuten schrieb MGNeuling:
Weder noch. Das Signal geht ins Steuergerät. Das entscheidet dann über die Startfreigabe. Die Ursache kann in diesem Fall also nicht der Schalter des Seitenständers gewesen sein (zumindest nicht allein), denn der Motor lässt sich auch im ausgeklappten Zustand starten. Erst die Kombination aus ausgeklapptem Ständer und eingelegtem Gang verhindert den Start.
Vielleicht war es ja wirklich der Kontakt im Startknopf?
Wie dem auch sei, schön dass die Maschine wieder läuft und noch besser, dass Benjamin wieder heile ist 😉!
Gruß Thilo
