Entdrosseln Moto Guzzi 1100
Osi
Bei den neuen Einspritzern ist es meist die Software.
Ich vermute mal das die Drosselung bei den älteren Modellen über den Ansaugtrakt und oder Gasanschlag erfolgt, meist ist die Ansaugung im Durchmesser verringert ist. Einfach mal mal öffnen und nachsehen.
Ich kenne das von den alten Suzuki Enduros, da konnte man einen neuen Ansaugstutzen kaufen, oder den vorhandenen einfach aufbohren.
Gruß Ed
Hallo Ed, ich würde einmal sagen, hier zu antworten ist nicht wirklich der Mühe wert. Zumal auch keine Frage gestellt wurde, sonst würde doch ein Fragezeichen am Ende des Satzes stehen. Es handelt sich sicher nur um die Überschrift eines noch folgenden Aufsatzes, in der Osi seine Erfahrungen mit 1000er und 1100er Guzzis beschreiben wird.
Hi Osi, du solltest dich und dein Motorrad vorstellen bitte. Ist es nun eine 1100 oder eine 1000 Guzzi. welcher Typ. Am besten die Fahrgestellnummer angeben.
es gibt zu viele Möglichkeiten, das könnte man genauer angeben.
Gruß, mako
Posted (edited)
Marko hat es schon richtig angesprochen:
DEINE Vorstellung wäre schon mal besser, dann auch ein Foto Deiner Guzzi.
Dann erkläre es mal deutlich, was Du möchtest... bisher lese ich und andere nur jeweils einen nichts sagenden Satz...
denn eine California 1100 ist nicht gedrosselt... aber Deine?
