jebosc Posted May 13, 2024 Share Posted May 13, 2024 ... und ist eigentlich neu 🤔 Nur mal in den Raum gefragt... meine Stone hat erst 150 km runter, aber irgendwas klappert bei etwas heftigeren Fahrbahnunebenheiten. Hatte erst gedacht, der Seitenständer, meine aber das kommt eher aus dem vorderen Bereich (klappern, kein Knacken). Ich weiss, dass ich noch Garantie habe und werde das mal ansprechen, falls ich keinen Übeltäter finden. Ich wollte nur wissen, ob jemanden von euch sowas auch untergekommen ist. Ich hatte auch den Frontfender in Verdacht, der is aber fest... Und ihr müsst auch keine Ferndiagnosen stellen, die Frage richtet sich nur an "jau, hatte ich auch bei meiner als die Neu war und es war der, die das..." 😇 Gruß, Jens Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted May 13, 2024 Share Posted May 13, 2024 der Reißverschluß oder Gürtel ist es nicht am Tank bei Bodenwellen ? Es Schadet nicht mal die Verschraubnungen so im allgemeinen zu Überprüfen 🤡 bei mir sind auch überall Gelbe striche drann wo angezogen wurde , verloren habe ich Anfangs die 2 ohne Strich 🙈 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted May 13, 2024 Share Posted May 13, 2024 Hallo Jens, Es gab schon klappernde Bremsscheiben bei neuen Guzzis, weil die Federscheiben in den Floatern zu schwach waren. Gruß Thilo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V85Treiber Posted May 13, 2024 Share Posted May 13, 2024 (edited) vor 2 Stunden schrieb jebosc: ... und ist eigentlich neu 🤔 Nur mal in den Raum gefragt... meine Stone hat erst 150 km runter, aber irgendwas klappert bei etwas heftigeren Fahrbahnunebenheiten. Hatte erst gedacht, der Seitenständer, meine aber das kommt eher aus dem vorderen Bereich (klappern, kein Knacken). Ich weiss, dass ich noch Garantie habe und werde das mal ansprechen, falls ich keinen Übeltäter finden. Ich wollte nur wissen, ob jemanden von euch sowas auch untergekommen ist. Ich hatte auch den Frontfender in Verdacht, der is aber fest... Und ihr müsst auch keine Ferndiagnosen stellen, die Frage richtet sich nur an "jau, hatte ich auch bei meiner als die Neu war und es war der, die das..." 😇 Gruß, Jens Moin Jens, Eine Ferndiagnose ist unmöglich, leider... Ich kann dir nur raten, da wo es möglich ist ohne Schädenzu verursachen, mit leichten klopfen auf festen Sitz zu prüfen und ansonsten einfach mal Schlüssel in die Hand nehmen und alle sichtbare Schrauben zu kontrollieren. Hat auch einen angenehmen Nebeneffekt, man erfreut sich des Anblicks und lernt das Moped auch aus anderer Perspektive kennen. Gruß Ed Edited May 13, 2024 by V85Treiber Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted May 13, 2024 Share Posted May 13, 2024 Moin, klopfe mal vorsichtig die einzelnen Elemente ab... dann ziehe die Schraubverbindung fest... achte, ob etwas zu locker war und mache Dich auf...zu Deinem Händler. Passieren wird nichts. Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
