V9 Bobber 2016 - merkwürdiges Verhalten ab ca. 90km/h
Tach Leute,
ich bin im April von Harley auf eine V9 Bobber Baujahr 2016 gewechselt. Wollte etwas handlicheres.
Die V9 gefällt mir auch ganz gut obwohl ich natürlich gegenüber der Harley schon einige Komfort-Abstriche machen muss.
Aber das soll hier nicht das Thema sein.
Ich habe festgestellt, dass die V9 bei höherer Geschwindigkeit, so ab etwa 90km/h ist das zu spüren, bei Geradeausfahrt mal ganz leicht nach rechts dann wieder nach links kippt. Fühlt sich an als wenn man in einer Spurrinne mal an den linken mal an den rechten Rand kommt.
Den Verdacht mit der Spurrinne hatte ich auch erst. Musste dann aber feststellen , dass der Effekt auch bei absolut ebener Fahrbahn auftritt.
Auch Seitenwind oder böiger Wind von vorn ist es nicht.
Der Effekt kommt gefühlt vom Hinterrad. Habe schon Bedenken, dass das nicht richtig fest sitzt. Bei Kurvenfahrten liegt sie aber stabil.
Luftdruck ist auch ok.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen und evtl. auch Lösungsansätze?
VG
Ulrich
Posted (edited)
auch wenn Du denkst...es kommt von hinten:
prüfe mal das Lenkkopflager....
bei einigen V85TT war es nach 15.000-20.000 km hinüber...
Hallo
viel spass mit deinen neuerwerb !
dieses Problem berichten immer wieder neulinge die sich so eine Bobber kaufen .
zum einen trägt der reifen mit seiner Ballonförmigen bauweise sehr dazu bei .
zum anderen das Rühren das man selbst mit einbringt bei Höherer geschwindigkeit über den Lenker .
letztendlich hilft es ein wenig mit dem luftdruck zu spielen  und evtl wenn er mal runter ist
auf einen anderen reifen zu wechseln .
ansonnsten gibt es nicht viel möglichkeiten da was zu machen.
da es baujahr 2016 ist
prüfe auch mal ob dein Lenkkopflager ok ist und nicht zuviel spiel oder ne rattermarke hat .
gruß Basti
Morgen
was mir noch einfällt
wurde am fahrwerk was verändert ? Zubehördämpfer,Federn,Taschenhalter mit dicken Taschen,Windschild oder dergleichen ?
Nicht das da was Unruhe ins Gebälk bringt
Posted (edited)
Moin!
also, bzgl. dicker Reifen. Die Road King hatte dickere und hatte diese Probleme nicht. Habe aber Spurrillen damit deutlich ertasten können :).
Daher dachte ich auch bei der V9 zuerst an solche.
Bin gestern 400km durchs Sauerland gefahren und habe dabei nochmal auf alles mögliche bzgl. des Kipp-Effekts geachtet. Könnte tatsächlich auch vom Vorderrad kommen. Das kann ich nicht ausschließen. Macht sich aber mehr am Heck bemerkbar als kleiner aber deutlich spürbarer Lastwechsel rechts-links und umgekeht. Kann auch in schnellen langgestreckten Kurven vorkommen. Da ists besonders unangenehm.
Fahre jetzt mit Hepko-Becker Taschen. Der Effekt war aber auch vorher schon da. An denen iegt es nicht.
Habe, soweit mir das möglich ist, mal Hinterrad und Lenker-Spiel geprüft. Da ist nichts feststellbar.
Da ich die V9 beim Händler gekauft habe, müßte eine Garantie drauf sein. Werde am Montag mal mit ihm reden.
Ulrich
Edited by uju260
Tach Leute!
War heute beim Händler und in dessen Werkstatt. Der Maestro der Werkstatt hat alles durchgecheckt und ist Probe gefahren.
Er kann keine der üblichen Verdächtigen ausmachen (Lenkkopflager, Spiel im Radlager ...). Er hatte aber denselben Verdacht wie Basti - die ballonartigen Reifen.
Sind wohl recht schmale Felgen auf denen die Reifen aufgezogen sind, was sie ballonförmig werden läßt.
Außerdem könnten Spezialitäten des Reifenherstellers mit eine Rolle spielen. Habe Bridgestone drauf.
Naja, so muss ich mich wohl damit abfinden, dass die Kiste sehr sensibel auf Unebenheiten reagiert und dazu noch ein sachtes Eigenleben hat.
Ulrich
