Neue V7 einfahren...
jebosc
Hallo Guzzisti (sagt man das so?),
da ich mir gestern zu einem Spottpreis einen neue V7 Stone gegönnt habe und ich weder je eine Guzzi hatte noch überhaupt ein ladenneues Motorrad, meine Frage zu den Einfahrmodalitäten... gerne auch eigene Erfahrungen hierzu...
Haltet stand,
Jens
Hallo
wenn du zumindest wärend der Garantiezeit sicher sein willst
halt dich die ersten kilometer an die angegebene Maximaldrehzahl......
nervt zwar aber geht schon.
ansonnsten warmfahren egal ob neu oder alt . viel schalten und nicht übertreiben
mehr gibts eigentlich nicht zu beachten.
2-3 nette tagesrunden und fertig is die einfahrzeit .
viel spass damit
Meinst du, die maximale Nenndrehzahl? Oder gibt es da einen angegeben Wert? Die Stone steht noch beim Händler, kommt erst nächste Woche, deshalb die Frage, hab noch kein Bordbuch o. ä. vorliegen. Wieviel Kilometer sind denn vorgeschrieben?
1.500 km mit verhaltener Drehzahl (max. 4.500 U/min lt. Betriebsanleitung). Der Schaltblitz ist entsprechend eingestellt. Konstante Geschwindigkeiten vermeiden, also nicht stur Autobahn...
Viele Grüße und viel Spaß mit deiner Stone
Alexander
Edited by JakobCreutzfeldt
glaub da gibts nen schaltblitz der eingestellt werden kann am anfang . 4500/Min  rum wars mein ich und 1500km....
sprich da am besten nochmal dein händler direkt drauf an
oft wird auch angegeben binnen 4 wochen
edit : Alex war schneller
Edited by Bastlwastl
vor 27 Minuten schrieb JakobCreutzfeldt:
Alexander
Am Geilsten finde ich den letzten Absatz, bzw diesen Warnhinweis 😀
Ja perfekt... dann weiß ich ja, woran ich mich halten muss. Dachte ich hätte alles über die Stone an Ausstattung gelesen, aber das die einen Schaltbltz hat, ist mir neu... Grandios... 😂
Ein Schaltblltz ist kein Quicky Blibber oder Blubber, ne LED :classic_cool:
Ne Guzzi für einen Spottpreis ? ist denn der Cardano auch dabei ?
Ach ne Stone, das ist doch die mit dem hässlichen Tacho :classic_smile:
da kostet dann das Luxuspaket noch mal 2 Kilo :classic_sad: .
Das Handbuch kannst du auch herunter laden und vorfreuen. M
Das Steuergerät zeichnet auf, also Vorsicht! wenn du die Guzzi mit 6500 scheuchst und etwas bricht, kann man das feststellen.
Habe selbst festgestellt, Motore die ich geprügelt hab anfangs, habe alle Öl verbraucht. Die sanft eingefahrenen nie.
Grüße und viel Spaß beim Guzzi fahren, mako
nein...bei den alten Guzzi Motoren, auch den kleinen V7 immer noch steigern...und wechselnde Drehzahlen.
Keine hohen Dauerdrehzahlen...am Besten bis etwa 2500 km.
@Marello bin wohl noch nicht italienisch genug für deine Aussagen 😂... Cardano? Kardan? Gibt es Guzzis auch ohne? Luxuspaket?
Mit dem Tacho kann ich leben... hab mir alle aktuellen Guzzis angeguckt und ja, die feinen Unterschiede z. B. die schöneren Armaturen der V9 Bobber... aber mit der Tankform konnte ich nichts anfangen.
Schlussendlich hat die V7 Stone auch über den Preis gewonnen. Ich habe für das Ausstellungsfahrzeug (keine Zulassung) komplett 7198 € bezahlt... da konnte ich nicht mehr nein sagen... und ändern muss man an jedem Mopped etwas, das gehört ja einfach dazu... 😉
@holger333 werde ich berücksichtigen, vielen Dank...
@mako guter Tipp 👍
Moin Jens,
Du hast alles richtig gemacht 👍
Bei einer Guzzi brauchst Du den Tacho am Wenigsten... Du fährst nach dem Gefühl und erleben des Motors schon richtig.
Sicher in der Stadt mal einen Blick drauf werfen...😉
Diese Spielereien mit Tacho, Mia oder Pia, ...und seitenlanges debattieren über richtige Gepäckträger oder Heckabschluss... 😇
fahre lieber und genieße die Guzzi.
Einfach fahren - und Spaß haben, darauf kommt es doch an 👍  Wer mit Gefühl und Verstand die Guzzi einfährt macht alles richtig. Für Grobmotoriker sieht der Hersteller eben gewisse Regularien vor, ist eben so 😂.
Viel Spaß & gute Fahrt!  Andreas
Hallo Zusammen,
neben warmfahren und max Drehzahl ist auch zu vermeiden, dass man mit Vollgas beschleunigt.
Stichwort Verbrennungsdruck, glaube ich.
Ich habe schon mehrere Fahrzeuge eingefahren und ich bin mit dieser Vorgehensweise bisher immer am Besten gefahren, was den späteren Ölverbrauch und Verschleiß der Maschinen anbelangt.
1.) Warmfahren, nicht im Stand warmlaufen lassen
2.) nicht mehr als 1/2 Gas, eher 1/3 beim Beschleunigen
3.) nicht mehr als 4k U/min
4.) da ich viel Autobahn fahre: wechselnde Geschwindigkeiten, d.h. bei der V7 auch mal 90 und dann auf 110 beschleunigen, ist dann ca. 4000 U/min
5.) nach 1000km darf es bei warmen Motor auch mal 4200-4500 U/min sein, allerdings nur kurz.
6.) nach Einfahrinspektion (V7, 1500km, wo ich alle Öle wechseln lasse) darf sie dann auch schrittweise an Vollgas gewöhnt werden.
Nachher fahre ich eh nur noch 120-140 km/h, aber ein paar mal braucht sie Vollgas.
Aber es gibt verschiedene Philosophien...
Michael
Bei jedem neuen Fahrzeug fühlt man den Wohlfühlbereich des Motors. Das macht sich sowohl am Klang als auch bei der Beschleunigung bemerkbar. Bei der V85TT liegt derzeit der Wohlfühlbereich zwischen 3 und 4000U/min. Deswegen drehe ich sie vorerst nicht höher.
Jeder Motor ist nach unterschiedlicher Laufleistung eingefahren. Also die 1000km oder 1500km sagen gar nix aus, das sind lediglich Vorgaben des Herstellers.
Hatte bereits Motoren die erst bei 15 bis 20000km richtig eingefangen waren. Das merkt man wenn die völlig frei laufen, leichter, weniger angestrengt und viel ruhiger.
Bis dahin habe ich immer Drehzahlorgien vermieden und hatte so noch nie einen Motorschaden.
Fahrt nach Gefühl und Gehör dann kann nix schief gehen.
Gruß Ed
  • 1 month later...
egal, ob in einem Handbuch darüber etwas steht...
aber jeden Motor sollte man bis zum ersten Ölwechsel und der ersten Inspektion einfahren.
Das ohne zu große Belastungen und mit wechselhaften Drehzahlen...also keine BAB...sondern kurvenschwingende Landstraßen.
ABER: es ist Dein Motor und Deine Guzzi...
Danke Holger, ist mir schon klar und ich werde meine neue V7 selbstverständlich einfahren. Ich habe mich nur gewundert, warum dazu im Handbuch nichts mehr steht. Genauso wenig, wie man den Ölstand misst. Das sind für den Nutzer mit die wichtigsten Dinge und die werden nun nicht mehr erwähnt…
Ich hab jetzt innerhalb eines Jahres eine V7+v9+v85  eingefahren
Man sollte sie grundsätzlich warm fahren mind.10km mit niedrigen Drehzahlen also früh Schalten
Schaltblitz steht bei den Drehzahlen die man nicht überschreiten sollte aber auch Mal überschreiten darf kein Problem aber nicht sehr viel und nicht lange die Mischung macht's laut meines Händlers
Man vermisst aber auch nichts da man so bis 120 schon kommt
Gerade bei den guzzis willst du ja meist nicht mehr da man dann ja länger fährt 😀 😀 😉
Nach der erst Inspektion und zwischen der 2ten den Ölstand ruhig Mal kontrollieren die Motoren brauchen etwas das ist normal
