holger333 Posted April 19, 2024 Share Posted April 19, 2024 Moin, ich wollte mich langsam auf den Wechsel meiner Reifen vorbereiten. Vorn benötigt die V85TT eine 30er Nuß - aber hinten? die große Mutter ist ja tief in der Schwinge eingelassen, sodaß ich die Größe nicht ermitteln kann. Zudem welche Nuß passt da rein? es ist ja nur sehr wenig Platz um die Mutter... Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V85Treiber Posted April 19, 2024 Share Posted April 19, 2024 vor einer Stunde schrieb holger333: Moin, ich wollte mich langsam auf den Wechsel meiner Reifen vorbereiten. Vorn benötigt die V85TT eine 30er Nuß - aber hinten? die große Mutter ist ja tief in der Schwinge eingelassen, sodaß ich die Größe nicht ermitteln kann. Zudem welche Nuß passt da rein? es ist ja nur sehr wenig Platz um die Mutter... Gruß Holger Bin nicht sicher, aber ich vermute wenn du die Schraube der Schwinge löst, dann kommst ran. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen wofür diese Schraube ist ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ortwin Posted April 19, 2024 Share Posted April 19, 2024 Auch wenn der Akzent kaum zu verstehen ist, glaub ich eine 27er Nuss passt. Grüsse Ortwin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted April 19, 2024 Author Share Posted April 19, 2024 Danke Ortwin, bei 1:57 zeigt er die 27er Nuss. diese muss ich mir heute ordern.... Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
abakus70 Posted April 19, 2024 Share Posted April 19, 2024 Hi, im Video nimmt er eine 27er Nuss, passt wohl auch aber.... richtig ist 26mm. Gruß Matthias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted April 19, 2024 Author Share Posted April 19, 2024 (edited) bist Du da sicher??? sonst baut keiner das Hinterrad aus??? 😵 ich möchte die richtige Nuss ordern 😇 Edited April 19, 2024 by holger333 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Palmaberti Posted April 19, 2024 Share Posted April 19, 2024 Moin Holger hab grad mal nachgemessen, meine 27er hat Spiel, dürfte also wirklich eine 26er sein. Guzzi-Spezialgröße, ich hab alles um die 26er rum, als Gabel-Ring-Steckschlüssel und Nuß, aber nix 26er! Bei der Größe dürfte man sie schon aufkriegen, aber ich glaub die wird mit 110 Nm angezogen, da sollte die Nuß passen. sonnige Grüße und locker bleibn Berti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JakobCreutzfeldt Posted April 19, 2024 Share Posted April 19, 2024 vor einer Stunde schrieb holger333: bist Du da sicher??? sonst baut keiner das Hinterrad aus??? 😵 ich möchte die richtige Nuss ordern 😇 Moin, Matthias hat recht, du brauchst eine 26er Nuss - habe ich auch für die V7 850 gekauft... Gruß, Alexander Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted April 19, 2024 Author Share Posted April 19, 2024 (edited) Moin Berti, dann danke ich Dir. Bei der California III habe ich noch eine 27 Größe. Ist anscheinend Piaggio Spezialgröße 😂 Gruß Holger Ps.: Alexander, Danke. Edited April 19, 2024 by holger333 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V85Treiber Posted April 19, 2024 Share Posted April 19, 2024 vor 4 Stunden schrieb holger333: bist Du da sicher??? sonst baut keiner das Hinterrad aus??? 😵 ich möchte die richtige Nuss ordern 😇 Wenn du genau zuhörst, sagt er das es eine 27-er ist. Sagt er bei Minute1:53. Gruß Ed Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted April 20, 2024 Author Share Posted April 20, 2024 ja, das habe ich ja so verlinkt und geschrieben...aber jetzt waren 2 Antworten: es sei eine 26 Nuss. Alle anderen V85 TT Besitzer lassen beim Händler ihre Reifen wechslen? und dort die Radmutter lösen? 😂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eine Guzzi Posted April 20, 2024 Share Posted April 20, 2024 Zu den Nüssen. Da hat sich die letzten Jahre sehr viel getan. Gängig ist die Auffassung des reinen Flankenmass mit Toleranz für das Werkszeug. Das ist auch bei älterem Werkzeug so. Früher gab es auch bestimmte „Schlüsselweiten“ nicht. Irgendwann kam man auf die Idee die Muttern nicht an der „Spitze“ zu greifen, sondern die Kraft an der deutlich stabileren Mutternflanke zu packen. Folge: weniger „runde“ Muttern. Ganz extrem betrieb das „Metrinch“. Das funktioniert aber nur bei entsprechender Form der Ausformung der Nuss mit entsprechend Luft. Daher kann es sein das auf eine Mutter mal eine 26er, 27er oder sonstwas paßt. Bei einigen Werkzeugen wird teilweise auf den „Flangedrive“ hingewiesen. Wobei die Engländer den Ausdruck nicht kennen. Gruß René Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mandellohammer Posted April 20, 2024 Share Posted April 20, 2024 Hallo, ich benutze eine 26er Sechskant-Nuß und die Passt wie angegossen. Gruß Franz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted April 20, 2024 Author Share Posted April 20, 2024 habe nun die 26 zusätzlich geordert. Danke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted April 20, 2024 Author Share Posted April 20, 2024 Moin, im sehr guten Nachbarforum Guzzi-Enduro habe ich eine Liste erhalten, die alle Verschraubungen und Drehmomente zusammen listet. Sogar eine Liste für "die Reise" die V85TT Fahrer drüben, schrauben wohl doch mehr selbst 😉 Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Franjes Posted April 20, 2024 Share Posted April 20, 2024 Servus! Gibt' so eine Liste für die V7 eventuell auch...könnte Ich gebrauchen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Palmaberti Posted April 20, 2024 Share Posted April 20, 2024 Holger magst du einen link von den Enduristis einstellen Danke Berti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted April 20, 2024 Author Share Posted April 20, 2024 gerne: https://guzzienduro.org/forum/search.php?action=results&sid=54cb80294137e6aeb369a070b67c6fc0 aber HIER nicht ganz verschwinden 😉 Franjes: die Liste ist nur für die V85TT... Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Franjes Posted April 20, 2024 Share Posted April 20, 2024 Die V7 braucht ebenfalls eine 26 Nuss, der Anzugsmoment ?? wird gleich sein? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JakobCreutzfeldt Posted April 20, 2024 Share Posted April 20, 2024 Das Drehmoment wird für die V7 850 im Service Manual mit 100 Nm angegeben. Gruß, Alexander Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted April 20, 2024 Author Share Posted April 20, 2024 Moin, also für die V85 TT Achsmutter vorn SW 30 Nm 80 Achsmutter hinten SW 26 Nm 100 Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Franjes Posted April 20, 2024 Share Posted April 20, 2024 Am 28.3.2024 um 11:13 schrieb tscharlie: Griaß De Franjes, wenn Dir die ca. 120 km von Haslach nach Susice in Tschechien zu einem in unseren Kreisen sehr gut beleumundeten Moto Guzzi Vertragshändler nicht zu weit sind, dann fahr mal beim Jan Prucha vorbei; hier seine Kontaktdaten https://www.prvnikozi.cz/prvnikozi.cz/domovska_strana.htm . Erschrick nicht über den Jan, des is "a wuida Hund"; der Jan ist Maschinenbauingenieur, spricht sehr gut Deutsch, seine Büro-/Verkaufsmitarbeiterin sehr gut Englisch, die erfahrenen Mechaniker nur Tschechisch. Eigene Erfahrung: Moto Guzzi Originalteile sind dort über 30 % billiger als in der BRD. Wenn Du Jans Firmeneintrag in google maps anklickst, kommst Du zu einer kleinen Bildergalerie und deutschsprachigen Bewertung der Werkstatt. Vom 03. bis 05.05.2024 zieht der Jan mit seiner Truppe sein 30. Moto Guzzi Treffen in Camp Annin wenige Km südwestlich von Susice auf - hierzu siehe https://www.prvnikozi.cz/prvnikozi.cz/aktuality/Kalendar_srazu_2024.htm. Alle Links sind leider nur in Tschechisch. Wenn Du Dir eine Tagestour am Samstag zu diesem Treffen überlegst, solltest Du vor 11:30 Uhr vor Ort sein weil um die Mittagszeit die von Jan selbst angeführte große Ausfahrt startet. Auch für Tagesgäste wird ein "Eintritt" fällig, vor Corona waren das 5 € - das kommt über die günstigen Verzehrpreise locker wieder rein. Pfüad Di Tscharlie Klarner der as da scheena Oberpfalz vor 24 Minuten schrieb JakobCreutzfeldt: Das Drehmoment wird für die V7 850 im Service Manual mit 100 Nm angegeben. Gruß, Alexander Vorne,80NM ? Ich sag mal Danke und ein schönes Wochenende ! Franjes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted April 20, 2024 Author Share Posted April 20, 2024 ja, vorn die SW 30 nur mit 80 Nm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
