ANZUGS MOMENT ÖLSCHRAUBEN & FÜLLMENGE ENDANTRIEB V7 850 Spezial 2023
Franjes
Griasseich Guzzistis
Habe ein kl. Anliegen .
Hat jemand die genauen Daten für mich.
Füllmenge ENDANTRIEB 180ccm ?? ist das richtig..
Anzugsmoment Ölschrauben Endantrieb :?
Anzugsmoment Ölschraube Motor und Ölfilter :?
Motor Füllmenge mit Ölfilter 1,75 Liter ,ist das richtig, ok es ist ein Schauglas vorhanden...
Danke !! Liebe Grüße Franjes
Edited by Franjes
Aus dem 21er WHB (da hat sich ja technisch nichts geändert)
Füllmenge 180 ccm Endantrieb
1750ccm Motoröl
Drehmoment Endantrieb 30 Nm. Das halte ich für zu viel. Auf Dauer leidet das Gewinde im Alugehäuse. Mit neuer Dichtung (nur USIT!) montieren und mit viel Gefühl anziehen.
Drehmoment Ölfilter 18-22Nm
Drehmoment Ölablass 20-24Nm
Hallo
pass bei der Ölmenge auf ! 180 nur beim zerlegen .zum Wechsel sind es glaub ich 160 ccm³
und der Ölfilterdeckel umbedingt mit gefühl anziehen .
es gibt einigen denen ist er gebrochen mit den angegebenen oberen wert 20/22nm
Ansonnsten is ja nicht viel drann an der Kiste 🛠️
vor 12 Minuten schrieb Bastlwastl:
Guter Hinweis! Lieber ein bisschen weniger einfüllen, als zu viel. Das Öl wird ja gut umgerührt beim Fahren 😉. Was zuviel ist kommt nur an unerwünschten Stellen wieder raus.
vor 21 Minuten schrieb Bastlwastl:
Hallo
? Gebrochen ,der Ölfilter ??
Moin Franjes,
ja, fülle beim Endantrieb nur 160 ml ein.
Bei zu viel kommt es teilweise zu undichten Antrieben, wenn das heisse Öl sich ausdehnt...
Am 19.4.2024 um 12:39 schrieb Bastlwastl:
Ich meine gelesen zu haben, dass das passiert/passieren kann, wenn die Rippen des Deckelsnicht mit denen der Ölwanne fluchten.
Ich verstehe nicht, wie man die dazwischen plazieren kann. Vlt ist "fluchten" auch nicht korrekt ausgedrückt, "parallel" wäre wohl besser. Ansonsten bilen die Rippen des Ölfilterdeckels und diejenigen der Ölwanne einen Winkel und, wie gesagt, da habe ich gelesen, dass das nicht gut sei. Ansonsten würde ich beii min-max-Drehmomentangeaben niemals aufs Maximum gehen.
  • 4 weeks later...
Am 19.4.2024 um 13:07 schrieb holger333:
Moin Franjes,
Habe Heute  bei Km 2990 - Endantrieb (160ml kamen auch raus) und Getriebe Öl gewechselt.......FOTO vom ENDANTRIEB ÖL .....der Magnet war ebenfalls mit feinem Abrieb voll.....war sicher kein Fehler das Öl zu wechseln.
vor 9 Minuten schrieb Franjes:
Gefällt mir,  wir haben viel Gemeinsam,  meine Freunde fragen immer ob ich jetzt Gynäkologe bin, weil ich solche Handschuhe trage 😀 dabei mache ich nur einen Ölwechsel...
Gruß Ed
  • Haha 1
vor 5 Minuten schrieb V85Treiber:
Gruß Ed
Dein Humor 👍
vor 4 Minuten schrieb Franjes:
Dein Humor 👍
Humor ist ein Muss!
Spaß beiseite,  bei meiner V85TT waren nichtmal 500ml im Getriebe und etwa 100ml im Endantrieb. Habe bei 1300km gewechselt und bereue es nicht sofort gemacht zu haben. Hoffe der Endantrieb hat nicht gelitten. Nach dem  neu befüllen hörte ich nichts mehr vom Endantrieb Schaltet und läuft Butterweich alles.
Gruß Ed
vor 45 Minuten schrieb Bastlwastl:
hallo
habt ihr den Molykote mit ins Endantriebsöl ?
also Graphitzusatz ?
Nein,Ich habe aber vor das Endantriebs und Getriebe Öl, mind.alle 10000 km zu wechseln...vorausgesetzt ich hab sie so lange..
Edited by Franjes
vor 2 Stunden schrieb Bastlwastl:
hallo
Braucht man nicht,  mach das vorgeschriebene Öl rein und wechsle es alle 10000km und alles ist gut. Diese ganzen Zusätze bringen nix. Was du allerdings tun kannst,  wenn du sehr oft hart fährst, einfach mal frühzeitiger einen Ölwechsel machen.
Alle meine Mopeds bekommen Ölwechsel nach Fortschrift.  Wenn sie aber hart rangenommen werden, oder auf der Renne bewegt werden, eben früher.
Kostet ja nicht viel,  Motoröl 4 Liter für 20€ und Getriebeöl 2 Liter ebenfalls 20€ Das reicht für 2 Services. Ölfilter gibt's für 7€. Daran sollte man wirklich nicht sparen.
Gruß Ed
Ja,das werde ich auch machen....bei der kl.Motorölmenge 10000km...........
Frage, wo kaufst du das Öl mit Filter / Zündkerzen etc.??
Grüße  Franz
vor einer Stunde schrieb Franjes:
Grüße  Franz
Entweder google bemühen für Angebote,  oder in der Bucht. Öl kaufe ich meist bei ebay, billiger findet man es kaum wo und wird kostenlos vor die Haustür gestellt. Ölfilter habe ich irgendwo im Netz gefunden,  weis nicht mehr wo das war, einfach Googlesuche bemühen...habe für 7€ das Stück gekauft,  habe dann gleich 3 genommen.
Viel Glück beim Suchen...
Gruß Ed
Moin Franjes,
das Öl zu wechseln war richtig.
Wobei es im Endantrieb fast immer so aussehen wird.
Wichtig war nur die Menge von 160 ml.
