Was sind das für Stecker unter dem rechten Seitendeckel der V7 III?
8-polig Diagsnosestecker, 2-polig ist vorgesehen für USB-Anschluss.
Wenn man sich hier erstmal vorstelllt, erhält man erfahrungsgemäß mehr und teilweise auch freundlichere Antworten.
  • Like 3
Der 2-polige ist ein ganz normaler 12V Anschluss an Sicherung B
da kann man ein USB 5V Adapter anschließen, muss man aber nicht
der eignet sich auch für Heizgriffe, Handy Ladegeräte oder NAVI .
Der 8-polige heißt  PRE-INSTALLATION BLUEDASH mit CAN-Bus
Danke das ihr schon richtig geantwortet habt! Ich dachte, der Achtpolige wäre für die Grafikkarte, damit man eine VR-Brille benutzen kann um die schönsten Strecken durch die Alpen auch im Winter auf dem eigenen Motorrad zu erleben.😁
Schönes Wochenende, Gruß mako
  • Haha 1
vor 2 Stunden schrieb Musikmatz:
Besten Dank für Euere Antworten.
Gibt es für den 8-Poligen Stecker einen passenden Adapter für OBD Standard?
Nein, würde dir auch nichts helfen. Du kannst dort eigentlich nur das MIA System anschliessen. Wenn du Servicerückstellung machen willst, musst du zur Werkstatt, die haben ein Tool (PADS / Piaggio bzw. TEXA für freie Werkstätten) mit Abo-Zugang für die Arbeiten. Es gibt bei der V7 III aber noch einen versteckten alten 4-Pol Stecker, wahrscheinlich ein Überbleibsel von der II. Dort kannst du beispielweise die Drehzahl abzapfen/auslesen.
VG, Stefan
vor 5 Stunden schrieb Rockalore:
neben der Lodola bin ich nun auch bei ner V7 III Stone gelandet. 😊
@Rockalore: Du schreibst abzapfen/auslesen. Die Special des Fragestellers hat ja "von Natur aus" Drehzahlmesser. Die Stone leider nicht.
Du meinst die Stone hat diesen Stecker? Wie sieht der denn aus? Hast Du ein Bild davon?
Und damit kann man einen wie im Bild gezeigten Drehzahlmesser anschließen oder nur orginal Guzzi?
Wie isses denn eigentlich mit sowas?
Drehzahlmesser ebay
Weiß jemand, ob die vernünftig funktionieren? Anschluss an Zündspule...
Jesto
Edited by Jestofunk30
Hi, an dem 8 pol. liegt auch das alte OBD2 Signal K-Line,
welches von dem üblichen 3 pol. Nr. 40 im Schaltplan kommt :classic_rolleyes: .
Ein orig. V7-III Drehzahlmesser mit CAN-Bus kaufen ist eig. Blödsinn
weil overkilled und viel zu teuer ca. 700 + Umbauteile !
Ein schöner runder mit analoger Scala kostet keine 100
und wird mit 3 Adern angeschlossen  :classic_smile:. M
vor 10 Stunden schrieb Jestofunk30:
Drehzahlmesser ebay
Jesto
Schau mal in den Anzeigenmarkt. Da biete ich einen OEM DRZ Messer mit Halterung an, da siehst du auch den (gegen-) Stecker. Der Stecker ist bei der Stone vorhanden. Nur der originale Stecker am Dashboard fehlt, da müsst man nachrüsten, was aber auch problemlos geht wenn man den originalen DZM nachrüsten möchte.
vor 9 Stunden schrieb Marello:
Ich habe den originalen nachgerüstet. Gebraucht aus Italien sind die relativ günstig, aber natürlich deutlich über 100,-. Dafür optisch passend. Ich habe sogar noch einen liegen, sogar mit dem passenden Stecker.
Gruß, Stefan
Edited by Rockalore
