Dellorto PHm 40 Beschleuniger Pumpe
Casiemir
Hallo Leute
kann mir jemand von Euch sagen wo der Dellorto PHm 40 die Beschleuniger Pumpe hat? Auf der Bauzeichnung kann ich nichts erkennen
Meine Guzzi will nicht perfekt von unten raus, dewegen möchte ich das Teil tauschen
Netten Gruß
Carsten
Edited by Casiemir
Bist du dir ganz sicher, dass das die Explosionszeichnung deines Vergasers ist? Der hat keine Beschleunigerpumpe
  • Casiemir changed the title to Dellorto PHm 40 Beschleuniger Pumpe
vor 23 Minuten schrieb Casiemir:
ich habe das Foto von der Seite Dellorto.de
Es handelt sich um eine LM 4 1986, das müssten sie 40er sein
https://dellorto-shop.de/cat/index/sCategory/6754?p=1
Ich glaube,  dass ist ein anderer PHM 40 Typ.
Schau mal bei Stein-Dinse
https://www.stein-dinse.biz/etkataloge/etkataloge.php?l=de&h=MG&m=308&t=7992#a268841
Edited by Gexx
vor 23 Stunden schrieb Bastlwastl:
schonmal die bedüsung selbst gecheckt ?
wird gerne zu mager gefahren so das sie sich verschluckt beim gasgeben
Welche Düsen würdest du den empfehlen für eine Lm 1000 1986
Der Fall ist so wenn ich aus dem Start beschleunige, schüttelt sich der Motor ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, wenn sie Fährt und der Motor Drehzahl hat ist das Problem weg
Die Gas Züge habe ich erneuert, und synchronisiert an beiden Vergasern, beide Vergaser öffnen gleich beim Gas geben
Könnte die Unwilligkeit aus dem Stand zu beschleunigen an den Beschleuniger Pumpen liegen ? Oder Gemisch Einstellung?
Besorg Dir  doch mal dieses Vergaserhandbuch "Dellorto Vergaser Handbuch 2.1".
Gibt es bei Stein/Dinse.
Wie man die Vergaser einstellt, ist im Fahrerhandbuch beschrieben.
Dass eine Moto Guzzi Le Mans mit Schiebervergasern nicht mit einem japanischen Vierzylinder mit Gleichdruckvergasern vergleichbar ist, ist aber klar.
Eine gewisse Drehzahl sollte schon anliegen bevor man den Gashahn voll aufzieht.
Dieter
ich denke mit dem Handbuch hast du erst mal nen guten Ratgeber .
versuch macht kluch ! ich will gar nicht wissen wie viele Guzzis falsch eingestellt umherfahren.?
viel spass bei schrauben🛠️
