Tacho gehtr nicht mehr bei Breva 750 I.E.
Hallo Leute,
Ich habe bei meiner Breva bj 05 750 i.e. ein Problem: Beim einwintern ging der Tacho noch und dann hatte ich sie auf der Hebenbühen mangels Hauptständer vorne und hinten "vergurtet" wobei ich den hinteren Gurt links am Stoßdämpfer Bremsscheibenseite angebracht hatte.
Jetzt Probefahrt geht der Tacho nicht mehr. 😞
Bevor ich jetzt alles auseinanderreisse frage ich lieber mal die Komnunitie. Augenscheinlich ist der Geber nebst Kabel hinten i.O.
Wer kann helfen?
danke
Nun, die Werkstatt, Obi ode wer sich damit auskennt :classic_smile:
Über Winter gibts halt auch Feuchte, Oxidation und Nager.
Ich nehme an dass es ein Hallgeber wie üblich ist.
Öffne mal den 3 p. Stecker und miss ob da 5 oder 12V ankommen ?
den + gegen die Masse Motor, die Masse gegen Batt.+ außen,
Wenn ja z'am stecken, meistens an der Mitte kommt das Signal,
geht rauf und runter wenn man am Rad dreht. :classic_rolleyes:
Wenn man die Farben eindeutig sieht kannst auch gleich die Ader außen anpieken und da messen. G
Zitat 'den + gegen die Masse Motor, die Masse gegen Batt.+ außen,'
Offenes Kabel : also zuerst gucken ob wo + kommt ! ?
2. Meßstrippe an + Batt. und gucken wo Minus kommt ?
Z'am stecken, vemutlich mittlere Ader anpieken und Rad drehen,
Das Signal geht rauf und runter ??  viel Spaß. M
