V7 Stone 2013 will nicht laufen
Alex Rath
Hallo Alex,
der ist unter der Sitzbank angebracht. Meine V7 Classic, 2012 und deine V7 Stone, 2013, werden sich diesbezüglich wohl nicht unterscheiden. Platzierung siehe Foto (meinen defekten Neigungswinkel Sensor habe ich nicht ersetzt, darum der Leerraum).
Andreas
vor einer Stunde schrieb tee:
Hallo Alex,
Andreas
Super & Danke
Wenn sie wirklich einen Zündfunken hat und einspritzt muss die Elektrik ok sein.
Kann also nur zur falschen Zeit / Menge einspritzen bzw zünden oder hat keine Kompression.
Das sie Luft bekommt setze ich mal voraus.
Hat sie wirklich einen Zündfunken und spritzt ein?
vor 6 Stunden schrieb V2-Power:
Hallo zusammen.
Ja das macht Sie alles und will trotzdem nicht. Habe jetzt gesehen, das rein optisch, die Einspritzmenge zu wenig sein könnte. Werde am Wochenende den Tank runterbauen und die Pumpe mit Schläuchen anschauen… Manometer habe ich bestellt, um auch den Druck zu messen. Bin mal gespannt….
Danke für Eure ganzen Hinweise. Habe schon einige Motorräder umgebaut, aber das ist meine erste mit Einspritzung und ich muss mich da erst einmal reindenken…. 🙂
BG Alex
