Gerissen Plastik teilen reparieren
bluesrider
Meiste Plastikteilen am Motorrad sind aus ABS gemacht. Reiner ABS lasst sich lössen in Aceton. Plastik Teile von viele Gerätte sind auch aus ABS. Meistens steht das auch an die Innenseite auf die Teilen. Ich hatte damals ein Teil von ein kaputter Rasierer genohmen und kleiner Stucken geschneidet. Bisschen Aceton dabei bis es so flussig werd wie Yoghurt. Schmiere diesen Brei in dunner Schichten in die V-Formig vorbearbeiterte Riß und es verbindet sich mit dem ABS Teil was man repariert. Wichtig ist das man die dunner Schichten gut trocknet so das die Aceton gut ausdampft. Bei ein zu dicker Schicht wird die Aceton eingeschlossen und dauert trocknen viel langer.
Oft sieht man auch plastik aus ABS + Polycarbonaat. Dies lösst sich nicht in Aceton. Dies kann mann auch verwenden mit MEK (Methyl Ethileen Keton) Wird in die Mahlerswelt gebraucht aber ist im Holland schwer zu bekommen. Ander Lössungsmittel ist Chloroform dies ist im Holland gut zu bekomen in die Drogerie. Ich weiß nicht ob man dieser Lössungmittel in Deutschland frei verkauft.
grtz,
Cees
Edited by bluesrider
Auch rissen in windschutzscheiben lassen sich mit Chloroform wieder festheften. An besten geht das mit Chloroform in ein Injektionspritze beim Riss entlang. Nicht klecken oder ausreiben sonst kriegt man stumpfer Stellen!!
Bei erster Post kann mann das ABS am besten schon in die richtiger Farbe wahlen (LEGO Steiner, gehen am besten mit MEK)
grtz,
Cees
  • 4 months later...
Die Frontscheibe könnte aus Acrylglas, bzw Plexiglas sein, PMMA.
Das klebt man mit einem speziellen Kleber für Plexiglas: ACRIFIX. Erst den Riss oder Kratzer sauber erweitern, dann den Kleber rein, der ist glasklar, wie eine Art Paste, etwa wie UHU (auf keinen Fall UHU oder Sekundenkleber benutzen), Acrifix trocknet sehr langsam durch Licht, also am Besten in die Sonne legen. Dann hat man praktisch wieder Plexiglas in dem Riss. Aufpassen, dass der ganze Riss gefüllt ist, ohne Luftblasen und Dellen, Dellen kann man aber auch noch nachträglich mit Acrifix auffüllen. Das überstehende Material schleift man Wasserschleifpapier ab, erst 800, dann 1200 und dann polieren. Dann sieht man nichts mehr von dem Riss. So werden z. b. auch Schaukästen und Vitrinen gebaut, 5 durchsichtige Platten, schräg sägen, V-förmiger Spalt mit Acrifix gefüllt, schleifen, polieren und das sieht aus wie aus einem Stück.
W.
ps. mit Chlorotorm als Kleber für PMMA habe ich keine Erfahrung, Danke für den Hinweis.
