Auspuff Halter
Enzo61
Moin Gemeinde suche so zwei Halter in gutem Zustand.  Für linken und rechten Auspuff. Denke mal die waren auch an verschiedenen Modellen verbaut.  Meine wie man sieht sind halt etwas angerostet.
Gruß Heinz
Edited by Enzo61
vor 3 Stunden schrieb MGNeuling:
Das bisschen Rost. Also, zu meiner Zeit ... 🧐
Ah gekürzt worden das wusste ich jetzt auch nicht ich dachte die wären so original. Die Idee mit selber machen hatte ich natürlich auch schon,aber wenn dann in Edelstahl. Vielleicht hat ja mal einer ein Bild das man mal sieht wie die Original aussehen würden.
vor einer Stunde schrieb Enzo61:
dann in Edelstahl
Hallo Heinz,
Wenn der Auspuff kein Edelstahl ist, dann nimm lieber Alu, das ist dann mit der Bimetallkorrosion weniger schlimm. Bei Edelstahl mit Kontakt zu Stahl kommt es zu starker Korrosion am Nicht-Edelstahl. Besonders wenn die so großflächig aufeinander liegen und noch Feuchtigkeit dazwischen ist. Auch keine Edelstahl-Muttern verwenden.
Gruß Thilo
Es wäre ein Versuch wert mit „Autosol“ Chrompolitur und Stahlwolle „000“ das zu reinigen. Da geht mehr als man denkt.
Ansonsten gibt es doch immer mal den freundlichen Metallbauer der einem sowas für einen überschaubaren Betrag bastelt.
Gruß René
Oder, je nach Möglichkeit, die Halterungen Sandstrahlen, neu verchromen, oder verzinken lassen. Oder die Billigvariante - Rost abschleifen und mit silbernem, oder schwarzem Auspufflack lackieren. Geht auch und birgt keine Gefahr der Korrosion.
Martin
vor 1 Stunde schrieb fender_rhodes:
Hallo Heinz,
Gruß Thilo
Danke für die Info.
Hallo Heinz,
Gruß Thilo
Hatte ich ganz vergessen Thilo. Gehe davon aus, da original Auspuff kein Edelstahl.
Gruß Heinz
vor 34 Minuten schrieb Eine Guzzi:
Gruß René
Da habe ich einen guten an der Hand 😁
Gruß Heinz
vor 18 Minuten schrieb Martin Müller:
Martin
Dann lieber was anfertigen lassen Martin.
Gruß Heinz
vor 9 Stunden schrieb fender_rhodes:
Und du bekommst noch gratis Bimetallkorrosion am Endtopf, was will man mehr?
 Bei mir 15 Jahre ohne Probleme oder Bimtallkorrosion in Betrieb gewesen.
Bayern, die Sonne brennt, der Auspuff glänzt, 3 Wetterstahl😁
Hier Schajor Edelstahlkrümmer (50mm) verbunden mit Stahl (vercromt) an einer Alu Halteplatte.
Edited by mako
vor 16 Stunden schrieb Enzo61:
Und mit meinen Ventildeckel muss ich auch was machen, besser gesagt ein paar andere besorgen. Bei einem löst sich der Chrom ab.
Chrom runter und Original Optik fahren !😜
