BroTi Posted January 7 Share Posted January 7 Hallo Ihr Lieben, Ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich die Zündung anschalte höre ich keine bezinpumpe und wenn ich starten möchte geht auch nichts. relais überbrückt dann gehen die einzelnen komponeten. kann mir da eventuell jemand weiter helfen? kurzer nachtrag noch ich habe das bike ohne Tacho gekauft steht das eventuell in verbindung? ggf wegfahrsperre oder ähnliches? mit freundlichen grüßen Timo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roeme Posted January 7 Share Posted January 7 Uff, wo anfangen? Wenn schon der Tacho fehlt, was wird dann noch im Argen liegen in der Maschine? Diese Cali ist bereits computerisiert, es kann gut sein dass die ECU aufgrund eines mutmasslich unsicheren Zustandes / Sensormeldung den Start verweigert. Mal auf gut Glück zu überbrücken bring dich nicht viel weiter. Schnapp dir ein Multimeter, hol dir den Schaltplan deiner Maschine (z.B. bei Guzzitek) und prüfe die Leitungen, Kontakte und die Relais. Wenn du mit "Relais überbrücken" meinst, dass du einfach eine direkte Verbindung zum Verbraucher gemacht hast, dann weisst du noch nicht ob dem Relais einfach das Steuersignal fehlt (bzw. die ECU dieses nicht gibt) oder das Relais selber kaputt ist. Dann musst du prüfen, ob das Relais selber noch funktioniert. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted January 8 Share Posted January 8 Hallo Timo, die üblichen Verdächtigen hast du geprüft ? z.B. Notaus, Seitenständer und Neutral gehen ? Welches Steuergrät hast du da drin, 15M oder 15M-RC Typ Ritter Sport ? Ich bin Elektroniker und neu hier, aber die Guzzi Elektrik kenne ich gut. M Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BroTi Posted January 9 Author Share Posted January 9 Hallo, ja die üblichen verdächtigen sind geprüft und auch I.o. Heute habe ich mal ein Foto vom Steuergerät gemacht und von der verkabelung vorne Tacho etc. Ich weiß nur das der Tacho fehlt aber bin auch fälliger guzzi Neuling🤷 würde wenn es geht auch einen anderen Tacho verbauen wollen da ich das Motorrad eigentlich als Projekt gekauft habe😅 Und ich habe gesehen dass, das Steuergerät gummigelagert ist aber am Steuergerät 2masse Kabel an liegen an der verschraubung. Bekommen die beiden Kabel dadrüber überhaupt Masse? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MGNeuling Posted January 9 Share Posted January 9 Moin, umgekehrt: die Kabel "liefern" Masse an das Steuergerät. Das Moped ist in deiner Gegenwart überhaupt noch nicht gelaufen, oder? Gruß Ralf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BroTi Posted January 9 Author Share Posted January 9 vor 12 Minuten schrieb MGNeuling: Moin, umgekehrt: die Kabel "liefern" Masse an das Steuergerät. Das Moped ist in deiner Gegenwart überhaupt noch nicht gelaufen, oder? Gruß Ralf Moin Ralf, Richtig seid dem ich sie habe lief sie bei mir noch nicht! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted January 9 Share Posted January 9 Timo, das StG. hat keine Masse am Gehäuse, sondern über Kabel am Stecker siehe Schaltplan, das kann nur eine Abschirmung sein. Ich weiß nicht ob das 15M.A0 so passt, es stammt von Ducati, Kommt auch drauf an welche Software rein geflasht ist. Wennd magst kannst mir die 15M schicken, ich kann sie prüfen und die richtige Software rauf spielen. Grüße Gerd Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BroTi Posted January 14 Author Share Posted January 14 Hallöchen, Entschuldigt das jetzt länger nichts von mir kam. vielen lieben Dank für die vielen Hilfestellungen, gestern Abend lief die Cali. Es war ein zusammen spiel von Seitenständerschalter und einen losen Pin am Steuergerät. jetzt kann aber der wieder Aufbau starten und Bilder Folgen!! liebe Grüße Timo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
