ABS-Lampe und Service-Warndreieck im Display - Norge 1200
Foto.thumb.jpg.6d8048718a80e9b516677affb6b8c059.jpgHallo zusammen,
eigentlich wollte ich zum TÜV, dabei ist bei meiner Norge 2V folgender Fehler aufgetreten:
Batterie geladen, eingebaut, gestartet und losgefahren, aber die ABS Lampe blieb an. Bin wieder zurück als unterwegs „Service und das Warndreieck“ in Display angezeigt wurden und die Geschwindigkeit nicht mehr angezeigt wird.
Anbei ein Foto.
Habt ihr eine Idee?
Glückauf
Guzzi-Kumpel
Ins hinterrad ist das perforierte Blech (Tone-wheel). Mach mal sauber. Auch sehen ob da etwas Schmutz zwischen den sensor und das blech ist.
Weiter hin die abstand von sensor bis zum Blech kontrolieren. Die richtigen Abstand ist 1,9 bis 2,3 mm.
grtz,
Cees
Edited by bluesrider
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Kommentare und Hilfen.
Ich habe den ABS-Sensor hinten irgendwie gereinigt (es ist nicht viel Platz), kurze Runde gedreht und die Anzeige ist wieder normnal. Geschwindigkeitsanzeige funktioniert und die ABS-Leuchte ist aus.
Nochmals vielen Dank an euch. Schönes Wochenende!
Glückauf
Guzzi Kumpel
