Topcase-Montage Breva V1100/V850/V1200, Norge, Stelvio I, 1200 Sport
HerzoGuzzi
nachdem mir die Frage außerhalb dieses Forums gestellt wurde, wie ich denn meinen Topcase auf meine Breva V1100 (Bj. 2005) befestigt habe, will ich mal hier antworten. So haben vielleicht weitere Guzzisti etwas davon.
Ich habe den 45 Liter Original-Topcase von Guzzi (Teil-Nr. GU05487631), der dem GiVi E450 Simply II baugleich ist. Der von Guzzi hat nur zwei Guzzi-Embleme auf dem Deckel und zusätzlich einen bequemen Rückenpolster für den Sozius / die Sozia (wohl von Aprilia, Teil-Nr. GU31487565V / US-31487565V), das aktuell noch bei TLM Nijmegen (NL) gebraucht erhältlich ist (siehe "eBucht" mit Suchbegriff Moto Guzzi Backrest).
  • Sitzbank abnehmen
  • Blende (Teil-Nr. GU05464830) abschrauben (2 Innensechskant-Schrauben)
  • Original-Topcase-Trägerstangen / Grundträger (Teil-Nr. GU05466630 rechts / GU05466631 links) anschrauben: 2 St. Schraube M8x20 Teil-Nr. GU98230820, 2 St. Schraube M8x30 Teil-Nr. GU98350430, 4 St. Sicherungsscheibe 8,4x13 Teil-Nr. AP8152154
  • GiVi-Topcase-Grundplatte darauf mit Edelstahlschrauben vom Baumarkt befestigen, in meinem Fall 2 St. Schraube M6x25 von oben in die vorhandenen M6-Gewinde der Original-Grundträger, 2 St. Schraube M6x20 von oben durch vorhandene glatte 6er Löcher in den Grundträgern. Die anderen zwei Gewindebohrungen in den Grundträgern sind nämlich von der Topcase-Trägerplatte zugedeckt, die wollte ich nicht an den entspr. Stellen durchbohren – wäre aber eine mgl. Alternative.
  • Dazu 6 St. passende 6er Edelstahl-Unterlegscheibe und (für die letzteren 2 Schrauben) 2 St. M6-Sicherungsmutter, ebenfalls aus Edelstahl, so rostet nix.
  • Kunststoff-Abdeckung auf Topcase-Grundplatte klipsen, Sitzbank zurück, fertig!
Zur Info (ausdrücklich ohne jegliche Werbung oder Empfehlung meinerseits) gibt es von den o.g. Originalteilen hier und da noch etwas für meistens teures Geld zu finden, z.B. bei Stein-Dinse https://www.stein-dinse.com/de/support/item-2-1030991-GU05466630-.html und https://www.stein-dinse.com/de/support/item-2-1030992-GU05466631-.html oder bei HC-Motorradtechnik https://collmann.eu/product/moto-guzzi-ersatzteile-neu-gepaecktraeger-gepaecktraeger-norge-1200-ie-1200-7363.php
Grüße   S.
