Airbag Weste
Mi-Cheffe
vor einer Stunde schrieb EinFahrer:
...(Wobei man bei in&motion wenigstens die regelmässigen Verbesserungen finanziert)....
So sieht es aus 👍🏻👍🏻 und das ist es mir auch Wert. Wie ich schon weiter oben schrieb, 2020 als ich die Weste gekauft habe war das eine Wette auf die Zukunft und das die Abdeckung von möglichen Unfallzehnarien besser wird mit der Zeit. 2020 funktionierte die erst ab 30km/h, stehend und Aufprall von irgendeiner Seite nur in einem gewissen Winkel, sonst überhaupt nicht usw..usw..😎 Die Wette ging auf, mit jedem Update wurde die besser und besser. Dafür bezahle ich gerne, weil es dafür einen Gegenwert gibt der meiner Sicherheit dient.
Edited by Mi-Cheffe
https://www.ebay.de/itm/253008216977?var=552056484834&toolid=20006&customid=FUAChK3lNimgvx6IvQO4-Q
bin früher auch selbst einige Jahre Moto Cross gefahren, da darf Dich nichts an Bekleidung groß behindern.
damit fahre ich und fühle mich sehr gut beschützt...
Edited by holger333
Und wie passt die Info jetzt zum Thema Airbag Weste...?? 😉😉
Wie sagtest du so schön in einem anderen Thread...
Wäre schön wenn nur die Antworten würden die auch das Motorrad Modell besitzen.
In deinem Geiste und Sinne 😉😉 wäre schön wenn hier nur welche schreiben würden die sich dafür interessieren oder Erfahrungen!! damit haben.
  • Like 3
vor 5 Stunden schrieb Gexx:
Wenn das nicht die Weste aus Italien ist, über die mao weiter oben schon schrieb. Er dachte auch, dass der Protektor weniger aufträgt...das war aber nicht so
....ja das ist genau die die ich direkt aus Italien bestellt hatte.
Finger weg von der Jacke. Eine einzige Frechheit.
Das Retoursenden kann man auf eigene Kosten machen.
  • 2 weeks later...
Das In&Motion-System gibt es auch bei RST, einem englischen Bekleidungshersteller. Der bietet integrierte Airbags an - das In&Motion-Steuergerät aus der Heldweste passt auch da rein. https://www.rst-moto.com/technologies/airbag
Ich hab eine Touringjacke im Einsatz, wo das System verbaut ist. Man merkt es beim Fahren kaum, alle Komfortfeatures (Belüftung, Wetterschutz) bleiben erhalten.
  • 9 months later...
So gehöre jetzt auch dazu....Nach langem Überlegen, mit oder ohne Elektronik, mit welche Kosten und Aufwand verbunden, habe mich dann doch für die in&motion Box mit der Held evest pro entschieden, so weit so gut.
Es ist Dezember , möchte nicht gleich mit dem Abo anfangen, da sicher mindestens bis Ende Februar nicht fahre oder zumindest sehr wenig. Möchte aber doch die Weste testen, weiß jemand ob ich dies ohne Abo testen kann?
Hoffe doch, das keiner von uns,  Fehlfunktionen berichten kann...
Danke
Moin Gizzi,
mach nur nicht zu viel vom "überkomprimiertem CO2-Gas"
in die Weste.... 😇
sonst steigst Du hoch, wie mit einem Ballon 😂
  • Haha 1
Hallo Zusammen,
das Thema interessiert mich auch und Weihnachten steht eh vor der Tür.
Jetzt erstmal eine Frage:
Ich trage seit eden Neunzigern eine Schwabenlederkombi, da passt nichts drunter außer einem T-Shirt....
Ich habe mir jetzt mal die Seite von Held angesehen, da tragen die alle die Weste unter der Kombi. Gibt es die Weste auch zum Anziehen über der Kombi?
Und passt das dann auch, weil meine Kombi schon einen Rückenprotektor "eingebaut" hat? Nicht den Höcker, sondern nur eine "Platte" am Rücken.
Viele Grüße
Rüdiger
Hallo Rüdiger, ich war vor der gleichen Situation wie du. Ich habe auch eine passgenaue alte Schwabenlederkombi mit diesem dünnen Rückenprotektor. Da passt nix drunter. Ich habe mich dann für eine Helite e-turtle Weste zum drüber ziehen entschieden (mit Gabelsensor). Meine Erfahrungen nach einer Saison:
Positiv:
-keine Bewegungseinschränkung, unauffälliges Tragegefühl, einfache Handhabung
- bei Hitze angenehmer als ohne Weste zu fahren. Ich öffne unter der Weste ein bisschen den Frontreißverschluss der Kombi. Mega! Zusätzlich brutzelt die Sonne nicht so auf den Rücken, denn der dicke Protektor ist wie ein Hitzeschutz
Nachteile:
-man hat ein Teil mehr dabei, das bei einer Rast verstaut werden will
-Optik. Ohne ist es schöner, mit sicherer (woher kenne ich den Spruch bloß 🤔). Aber einen schönen Menschen entstellt nichts!😉
-in ganz seltenen Fällen hatte ich ein bisschen mehr Windgeräusche am Helm bei Geschwindigkeiten über 110. Konnte aber die Ursache nie genau lokalisieren.
-nicht unbedingt für schlanke Menschen geschnitten. Musste dadurch sehr kleine Größe wählen, wodurch der Steißbeinschutz reduziert wird (da kürzer)
Was mir an der Helite gefällt: durch die sich aufblasenden Wülste über der Schulter, wird der Kopf beim Unfall gestützt und der Hals-Nackenbereich ist etwas geschützt.
Zum Sicherheitsgefühl: da ich mich ohne Weste nie unsicher gefühlt habe, ist es mit Weste auch nicht höher. Aber der Verstand sagt, es schadet nichts 😉.
Gruß Thilo
Hallo Thilo,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Bei mir in der Nähe gibt es sogar einen Shop, der diese Weste verkauft.
Da ich aber mit dem Moto hinfahren will und das auf dem Moto testen, wird es wohl Frühjahr werden. Schlank bin ich auch, 72 kg bei 1,73 m, da muss ich dann genau aufpassen.
Auf jeden Fall hat mir Dein "Testbericht", sehr geholfen, ich spiele schon lange mit dem Gedanken, aber ich brauchte noch einen kleinen Anstoss....
Den originalen Rückenprotektor hast Du rausgenommen, denke ich?
Viele Grüße!
Rüdiger
 Hallo Rüdiger, mit dem Moto zu testen ist eine gute Idee. Von der Größe läuft es bei dir wahrscheinlich auf S raus, das habe ich auch.
Den originalen Rückenprotektor habe ich drinnen gelassen. Der ist bei meiner Kombi fest vernäht und max 1cm dick.
SAM_4323.thumb.JPG.02b7897833091989cb00908686aebb4b.jpeg.eb1024f1845df8b715330b12a809ca6b.jpeg
Gruß Thilo
  • 3 weeks later...
Hallo Guzzi Freunde,
Hab mich endlich entschlossen und mir die Held Vest Pro gekauft, mit mon.Abo 12euro , ist es für meine Sicherheit wert.
Wer möchte kann gerne mich anschreiben und bekommt für die In/motion Box einen Code  für 3 Mon.Gratis .lg und ein gemütliches Weihnachtsfest wünsche ich euch....
Edited by Gizzi
Sicher
  • 1 month later...
Interessant, dass "mein" Modell hier noch gar nicht erwähnt wurde! Ich habe ein Dainese Smart Jacket LS, trägt sich ganz angenehm, wetterfeste Schicht drüber oder im Sommer auch nicht. Akku hält so 20h, dann muss die an ein USB-C-Ladegerät. Wenn der Strom knapp wird, blinkt die Jacke hektisch und vibriert in Abständen. Das kann nerven, hab aber auch keine Idee, wie das ohne großen Aufwand besser gelöst werden könnte.
Gut finde ich die Lösung, den Kontakt über einen Knopf am Kragen zu schließen - wenn OK, dann leuchtet ein Licht auf der Brust grün. Also kurzer Checkerblick im Rückspiegel und los geht's... Und dann hoffen, dass im worst case die Technik ihren Dienst tut. Wenn die einmal ausgelöst hat, muss man die Jacke einschicken und für 250€ neu ausstatten lassen. Da ist natürlich so ein Modell mit Kartusche günstiger, allerdings stellt sich mir die Frage, ob man das nach einem solchen Fall noch als relevantes Problem sieht 🤔
..Schade, jetzt erst den Beitrag gesehen..
Ich habe seit 2-Jahren die Airbag-Jacke von Helite, da ich keine "Lust" hatte, eine Weste anzuziehen, was im Sommer dann doch etwas "warm"
sein könnte..
Passt sitzt und im Sommer lässst sie durch versch. mögliche "Reißverschlüsse" viel Lust rein, dazu 100% Wasserdicht durch eine Membrane.. Wermutstropfen, sie ist ca. doppelt so schwer wie eine normale Textiljacke, aber sobald mann sie an hat, kein Problem und das 2te "Problemchen", es gibt eine "Reißleine" die ans Mopped angeschlossen wird...und nein, auch wenn mann vergißt sie zu lösen, löst sie nicht aus...muss mann entsprchend "einstellen"
Habe sie in "Größe" 4XL :) daher sieht sie etwas "groß" aus..
Hier ein Bild ausm "Trentino", bei ca. 35 Grad im Schatten..(oberhalb vom Gardasee)
Am 4.2.2024 um 17:23 schrieb Gexx:
Wer von euch fährt mit einer Airbagweste mit konventioneller "Reissleine" ?
Irgendwie macht mich stutzig, dass z.B. die elektronische In&Motion Steuereinheit ein GPS Signal benötigt...blöd, wenn das gerade gestört oder nicht verfügbar ist
Ich benutze eine Helite Weste mit Reissleine. Hat mich schon vor schwereren Verletzungen bewahrt. Ich fahr nie mehr ohne.
Am 4.2.2024 um 20:36 schrieb Mi-Cheffe:
Ich hatte eine Turtle zuvor. Das mit der Reißleine ist auch nicht 100%ig sicher. Wenn du rutscht und unter dem Bike bleibst, weil du vielleicht eingeklemmt bist, löst die auch nicht aus. Du musst schon "absteigen" damit die auslöst.
Das mit dem GPS Signal ist korrekt und wird benötigt um exakt auszulösen. Überall wo das Navi funktioniert, funktioniert die Weste auch. 😉 Im Prinzip hast nur im Tunnel das Risiko das bei einem Unfall die eventuell!! nicht auslöst. Ich hatte nämlich genau diese Frage schon vor Jahren an in&Motion gestellt. Sie sagen nicht das die Weste ohne GPS nicht auslöst, aber sie garantieren es nicht. Das GPS Signal ist ja nicht alleine für's auslösen zuständig.
Die elektronische Helite braucht auch GPS 😉 du kannst nur bei der Variante dir Sensoren an die Gabel machen, was aber extra kostet und ich keine Ahnung habe in wie weit die das GPS Signal eventuell überflüssig machen, oder auch nicht.
Ich glaube!! so ziemlich jede elektronische Airbag Weste braucht das GPS Signal um perfekt zu funktionieren.
Servus
Robert
Hast du schon einmal einen Ausrutscher mit der Helite gehabt? Ich schon. Das Motorrad eilt dir im Falle eines Ausrutschers davon außer dein Motorrad ist leichter wie der Fahrer. Man kann die Physik nicht überlisten. Wenn es aber um die Auslösegeschwindigkeit geht hat die Reißleine ein Defizit.
....also, "früher" als ich absteigen "musste" entweder durch eigenes od. fremdes Verschulden (über die Motorhaube) war das Mopped entweder vor oder hinter ....unter dem Mopped lag ich nur, wenn ich im Gelände unterwegs war, da hab ich aber auch keine "Airbag" an :)  Was das GPS Signal angeht, nu ja, wennde im "tiefen" Wald unterwegs bist, wie z.b. Bereiche im "black Forest", da hatte mein Navi öfters keinen GPS Empfang, somit, ist alles so ne Sache.. Fakt ist, eine Airbag-Jacke/Weste ist auf jedenfall auf zusätzlicher Schutz zu den eingebauten Protektoren....Btw. es gibt ja auch die "Profi"-Kombis, für z.b. Rennfahrer, die haben u.a. eine elektronik die erkennt, wann Du vom Mopped absteigst, also G-Kräfte, etc. das finde ich pers. schon besser....
Seis drum, ich habe nun meine Jacke im 3ten Jahr und hab' mich daran gewöhnt und wie gesagt, durch die großen "Luftöffnungen" sind fahrten bei +35 Grad, kein Problem, es kommt genügend "Frischluft" an....was bei einer Weste dann doch schon schwieriger sein kann..
