Bremse entlüften die 100e Le Mans
guzzicgn
Hallo zusammen, nachdem ich das Forum zum Thema „Bremsenentlüften“ bereits auf Links gedreht hab. So das ich schon Angst habe meine Leitungen gegen Stahlflex zu tauschen. Ich hab gelesen das es Behälter mit Ventil gibt, um Druck aufzubauen?! Ist das Original oder soll das ein Ventil sein? Es hat eine Gummikapoe drauf. Und wurden damals die Ventile nachgerüstet oder waren das schon fertige Behälter?
dieser Deckel mit aufgesetztem Schalter hat die Aufgabe mittels Schwimmer den Stand der Bremsflüssigkeit anzuzeigen bzw. bei zu niedrigem Stand zu warnen.
Dazu gab es bei einigen Modellen eine zusätzliche rote Kontrolllampe.
Erstes Bild Kontrolllampe rot unten zwischen den Instrumenten.
Zweites Bild rechts außen in der Leiste.
Grüße
Commander
Moto Guzzi Cockpit Le Mans 3 1000 LM3 LM1000 V65 Lario
Am 4.11.2023 um 16:40 schrieb guzzicgn:
(...) So das ich schon Angst habe meine Leitungen gegen Stahlflex zu tauschen. (...)
Die Bemerkung verstehe ich nicht ganz. Klar, am Bremssystem schrauben bedeutet Verantwortung, sauberes Arbeiten und geprüfte Teile, aber sonst...? Halt die übliche Fummelei mit Entlüften usw.
image.thumb.jpeg.af719de72b93b95768c6ec2e41a0b741.jpegimage.thumb.jpeg.800e7ba481c8d1eea315d4453dcf386d.jpeg
Den Behälterdeckel mit Ventil musst du dir selberbasteln  - dazu besorgst du dir am besten einen Deckel ohne den Schalter für den Füllstand. Bei
den älteren Modellen (T3, Sp usw.) passt bei der Fussbremse auch der Deckel der  Handbremse.  Dazu ein Ventil wie oben dargestellt - das ist ein Ventil für schlauchlose Reifen.  Dann bohrst du eine passendes Loch in den Deckel, schraubst das Ventil hinein und fertig ist die Laube. Dann kannst du mit dem Reifenfüller gaaanz vorsichtig den Behälter mit Druck beaufschlagen.
Edited by H. Ortel
vor 24 Minuten schrieb H. Ortel:
ganz wichtig:
maximal 1 Bar!
Grüße
Commander
vor 5 Stunden schrieb roeme:
Ich habe schon viele Bremsen entlüftet, ich war etwas aufgeschreckt über ein Paar Beiträge hier, wo sich das entlüften des Integralsystems zu einer never ending Story entwickelte.
Nur zu, daß geht schon - und wenns hängt: ich habe dann manchmal den HInterradsattel und das Regelventil/Verteiler gelöst
und den Bremssattel  mit einem Gummi über Nacht soweit wie möglich nach oben gehängt - weil die Luftblasen ja nach oben wandern.
Mit der Vorderradbremse hatte ich eigentlich nie große Schwierigkeiten.
