Eine Guzzi Posted October 26, 2023 Share Posted October 26, 2023 (edited) Hallo, im Moment bin ich ja am Brainstorming zum Nachrüsten der Heizgriffe an meiner V7. Ich denke der vorhandene Stecker ist an V7 und TT85 gleich. Nach aktuellem Stand der Dinge wäre das ein MOLEX Standard .062 Part.No. 03-06-2023 Da regiert in Mandello, Piaggio oder sonstwo doch stark der Rotstift. Einmal ist das ein sehr einfacher, ungedichteter Stecker. Der sitzt jetzt unter dem Tank, also vielleicht nicht so tragisch. Tragisch ist aber: der Stecker ist laut Datenblatt nur bis zu einer Belastung von 5A ausgelegt. Der Stromkreis an der GUZZI ist aber mit 7,5A (an der V7) abgesichert. Ich bin jetzt nicht der Ober-Elektro-Guru, aber eine solche Abweichung halte ich für im wahrsten Sinne brandgefährlich. Ich würde daher beim Umbau durch den Händler darauf hinweisen und etwas höherwertiges verbauen lassen. Für Selberbastler Gratwanderung Sicherheit vs. Garantie. Auch bei den Originalgriffen durch den Händler würde ich darauf hinweisen. Gruß René @holger333 vielleicht interessant für dich für den Umbau. https://docs.rs-online.com/579e/0900766b80d87e1b.pdf Edited October 26, 2023 by Eine Guzzi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted October 26, 2023 Share Posted October 26, 2023 Moin Renè, Danke, aber aus dem Grunde warte ich noch auf die Rückmeldung vom Robert. Die Kosten bei seinem Händler... Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HaJü Posted October 27, 2023 Share Posted October 27, 2023 Verzinnte Steckkontakte haben typischerweise einen Übergangswiderstand vom 0,5…1 mOhm und an den Crimp Stellen 1,5…2 mOhm , pro Kontakt somit ca. 5 mOhm. Somit errechnet sich die elektrische Verlustleistung P=I²*R 5²*0,005 = 0,125W bzw. 7,5²*0,005 = 0,281W pro Kontakt. Diese Verlustleistungen begrenzen die max. Strombelastbarkeit. Current - Maximum per Contact = 5A Temperature Range – Operating -40°C to +105°C Bei max. Erwärmung der Kontakte und max. Umgebungstemperatur, im Sommer mal schnell 45°C, darf die Gehäusetemperatur nicht überschritten werden Wichtig zu wissen wäre wieviel Leistung der Heizgriff tatsächlich hat, daraus errechnet sich der Strom. Und ob es eine rein ohmsche Belastung ist oder selbstregelndes Halbleitermaterial das einen veränderlichen Widerstand (Kaltleiter) hat und somit einen erhöhten Einschaltstrom. Ich habe mal Leistungen von 15...45 Watt gefunden. Bei P = 50 W entspricht das I = P/U = 50 / 12 = 4,16 A das würde der der Kontakt jederzeit verkraften. Da die Heizgriffe typischerweise nur in der kalten Jahreszeit verwendet werden gibt es für den Stecker kaum thermische Probleme. Voraussetzung ist aber immer eine sachgemäße Vercrimpung da hier die Übergangswiderstände schnell unzulässige Werte erreichen können. Gruß Jürgen 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eine Guzzi Posted November 8, 2023 Author Share Posted November 8, 2023 So, kleines Update aus der Praxis. An der V7 kommt man relativ einfach an den Stecker. Da in den entsprechenden Beitrag schauen. Ganz klar: an der 2023er V7 ist es KEIN Molex Stecker! Eher noch einfacher: 6,3mm dreifach! Stecker, und den nur zweifach belegt. Bild hier: Gruß René Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
