Bastls kleine V7-IV/850 Umrüstung
Bastlwastl
Hallo
ich eröffne jetzt mal unter Projekte ein Thema und werde die nächsten Wochen
hier nach und nach die angesprochenen Umbauten Dokumentieren.
auch die Bezugsadressen bzw. um was für Teile es sich  Handelt.
Dabei geht es um Folgende Maschine
Edited by Bastlwastl
Geplannt sind Gabeleinsätze von Bitubo, Federbeine von Öhlins, Sportluftfilter und T800 Ecumapping von Guareschi.
aktuell verbaut ist schon ein Navianschluß sammt Halter, C-Bow Träger für Taschen und die kurze Mistral Endtöpfe.
heute erhielt ich als erstes den DNA -Sportluftfilter.
mit diesen Hersteller habe ich gute Erfahrungen und er bietet meistens die Größte Filterfläche im vergleich zu den anderen Mitbewerbern auf dem Markt
Passen tut die identische Version der letzten V7-III modelle .
Aufgrund Schlechter Rezesionen bezüglich Verarbeitung und Filterleistung im Straßenverkehr habe ich mich bewusst gegen einen
Sprintfilter  entschieden!
auf den Bildern sieht man schön was ich mit der Filterfläche meine . IMG_6466-3.thumb.jpg.fbb5b3fc1e737a8dc46201bee26f46b4.jpgIMG_6464-2.thumb.JPG.223c7d447224b51ab74f709710cf40ee.JPGIMG_6463-2.thumb.JPG.e085861e60f484320efb66ddf5081af1.JPG
zum Einbau müssen nur die 4 Schrauben vom Deckel ab . der Sicherungshalter kann am Deckel bleiben. eventuell muss man hinten den Blankostecker für Stromverbraucher abnehmen um den Deckel abzuheben.
hier sieht man das Genug Platz im Filterkasten ist und wie der Filter  drinnen sitzt.
IMG_6462-2.thumb.JPG.565cd5d307a84fbfda3ea5bcd1e6bcf0.JPGIMG_6465-2.thumb.JPG.3281ab2e53398436dd024df162aa0796.JPG
das wars mal fürs Erste.
wenn in ein geschlossenes System(hier Luftansaugung) eingegriffen wird, indem ein anderer Luftfilter mit höherem Luftdurchlaß eingebaut wird ändert sich die Gemischzusammensetzung.
Bei einer Einspritzung kann das zu Nachteilen führen wenn keine Modifikationen am Steuergerät erfolgen.
Ich bin eher skeptisch bei solchen Eingriffen.
Grüße
Commander
Edited by commander
@Sine
bezüglich des Sprintfilters gibt es ordentlich Toleranzen in der Fertigung bezüglich der Passgenauigkeit und die Filterwirkung ohne Öl ist nicht die beste. ich wollte ihn eigentlich Testen , Rezessionen und Bilder im Netz haben mich davon abgehalten. für den Sporteinsatz auf der Renne macht er Sinn .
@ Commander
auch mal Lesen , nicht nur Bilder Guggn 😜
Tröte ist auch schon Drauf .Die  Hardware für Änderung der Software kommt am WE von Guareschi
Commanders Anmerkung ist schon berechtigt!
Bevor meine V7 eine andere Auspuffanlage und einen "luftigeren Luftfilter"(mehr Luft raus muss auch mehr Luft rein) erhielt war ich beim Fachmann. Dieser informierte mich über die Veränderungen, die er auch durchgeführt hat. Die Gemischaufbereitung und Abstimmung der Leistungsausbeute ist wirklich was für Profis!
vor 13 Stunden schrieb sine88:
... warum der Sprintfilter so schlecht ist?
Ich fahre in meiner V7 II einen Sprintfilter seit über 10.000 km und bin sehr zufrieden damit. Passgenauigkeit ist wie beim Serienfilter, aber das Ansprechverhalten des Motors ist besser und das Konstantfahrruckeln im Drehzahlbereich 2500 - 3000 ist verringert. Die Einspritzsteuerung ist in gewissen Grenzen selbstlernend und passt sich dem geänderten Luftdurchsatz (der soviel anders auch nicht sein dürfte) an. Bisher bei mir nur positive Auswirkungen, keine negativen.
Grüße, Andreas
hallo
mein Hinweis ging dahin das es ja ein mapping geben wird .
natürlich darf man dem gegenüber Kritisch  stehen.
ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen.
In Triumph und meiner EX Yamaha MT-01
einfach ein sattes Durchziehen und Laufen
ohne geruckel  und eurokastration.
um Mehrleistung gings mir da nie .
vor 13 Stunden schrieb Bastlwastl:
Bietet Guareschi auch für die älteren V7 Modelle, insbesondere V7 II, geänderte Motormappings an? Ich war gerade auf deren homepage und habe nichts finden können.
vor 22 Stunden schrieb Bastlwastl:
@Sine
@ Commander
na dann mal fröhliches basteln. Gleich drei Parameter verändert. Erlöschen der Betriebserlaubnis wird ignoriert.
Originalton Guareschi T 800: Modifikation für den Rennsport!
Bin ja nur mal gespannt inwieweit das neue Mapping die Umbauten mit einbindet und konfiguriert.
Ich denke die Guzzi wird im öffentlichen Verkehr gefahren, also HU alle 2 Jahre. Was machst du wenn bei der Abgasuntersuchung die Abgaswerte aufgrund deiner Modifikationen überschritten werden(ich gehe davon aus)? Immer vorher runterregeln und dann wieder neu installieren?
Commander
Edited by commander
Schade. Das hier wird voraussichtlich der nächste interessante Thread, der nicht zuende geführt wird. Und das nur, weil sich einige Besserwisser nicht zurückhalten können, permanent den Zeigefinger zu heben und andere zu belehren. Typisch deutsch halt.
vor 8 Stunden schrieb commander:
Ich kenne Leute, die ein anderes Mapping fahren und mit dem ohne weiteres durch den TÜV kommen. Normalerweise sind diese anderen Mappings ja keine Rennabstimmungen, sondern verbessern lediglich die Fahrbarkeit, indem in gewissen Drehzahlbereichen etwas mehr Kraftstoff eingespritzt wird. Auch auf die Leistung dürfte das nur unwesentliche Auswirkungen haben.
Wenn allerdings der Kat aus der Abgasanlage entfernt wird, dann dürfte es schwierig werden, die ASU zu bestehen.
Heute Sind die Öhlins gekommen und das Tool für Softwareänderung des Steuergerätes.
Bezüglich des Mappings gibt es von Guareschi einige Maps die alles berücksichtigen
-ob OEM Leistung oder Gedrosselt
-ob OEM nichts verändert
-Sporttopf jeweils mit und ohne DB Eater und mit oder ohne Sportluftfilter.
desweiteren kann man die Parameter in dieser Map jeweils in einen gewissen Rahmen anpassen.
Mit dieser App und der Hardware können selbst Maps erstellt werden und sogar über
die Seite angeboten werden.
ob ich mir das antuhe mit dem selbst schreiben, weis ich noch nicht....
Prüflauf wenn ich mal am Stand vorbeikomme ,Abgastest definitiv mal auch so
weils mich Interessiert .
Verkünsteln kann man sich in alles , auch darf  jeder seine Meinung haben und Äussern
 auch sollte man hier und da die der anderen akzeptieren wenn es nicht der eigenen endspricht.
sobald ich in die garage komme gibts wieder bilder und infos.
Das mit dem Mapping ist also so wie ich es in einem GUZZI Tropheo Video wahr genommen habe.
Wichtig ist das man in das Serienmapping zurück kommt. Solche programmierbaren „Steuereinheiten“ gibt es schon ewig. Alle „für den Rennsport“. Seit bestimmt 20Jahren (eher mehr) für fast alle englischen Autos und Harley hat da seit der Jahrtausendwende sowas im offiziellen Programm. Mit etlichen möglichen Kennfeldern.
Die Grenze zur Legalität (und die Konsequenz) ist denke ich ist klar. Aber wenn ich mir seit meiner Schulzeit Zweiräder ansehe, da wurde immer jenseits der Legalität gearbeitet.
Wenn ich dann heute Berichte über restaurierte Guzzis ansehe und es wird vom „Lafraconi“ geschwärmt. Natürlich legal. Und was steht da drauf? „Competizione“. Und ob alle offenen Lufi legal sind lasse ich auch offen. Und ganz wichtig: Einträge in die Fahrzeugpapiere bedeutet nicht unbedingt das es legal ist! Beliebt sind Auspuffanlagen „an sonst serienmäßigen Fahrzeugen“. Ist die eingetragen und es wurde Lufi oder Mapping geändert ist das Fahrzeug nicht mehr serienmäßig und der Eintrag für die Füße.
Aber: es ist jedem sein Fahrzeug und er muss es sich (wie seit Beginn der Motorisierung) überlegen. Ich finde den Beitrag gut. Umsetzen werde ich eher was aus dem Bereich Fahrwerk.
Gruß René
Erkläre mal, wie das funktioniert.
- Anschluss an welchen Stecker? Den kleinen schwarzen Stecker oder den grauen?
- Software für Mapping für gibts dazu?
- Geht auch MacBook?
- Connecting per Bluetooth?
Bin echt neugierig.
Edited by sine88
Tja Bastlwastl, nüchtern gesehen, wenn du noch Garantie mit der Special hast, sind die Umbauten ein Risiko. Ich hätte die Garantiezeit besser abgewartet. Ansonsten finde ich das was du machst interessant, berichte ruhig weiter, gerne auch weitere Bilder. Viel Erfolg + Grüße Torsten
Da Heute nicht viel ansteht und die Ersatzteile für meine Kaffeemaschine erst Abends geliefert werden
habe ich mich ein wenig in der Garrage über meine V7 hergemacht.
Zuerst waren die Öhlins drann
Hierzu habe ich alle 4 Schraube der Dämpfer gelöst. Als Hinweis ! es ist ordentlich Schraubensicherungsmittel drauf.
also beim Lösen gemütlich und nicht Blind mit gewalt ,dann gehen die Schrauben schön raus.
Dämpfer haben die Angegebene OEM Länge.
ich habe die die Version gekauft wo nur die Feder und die Vorspannung dieser eingestellt werden.
es gibt noch Hochwertigere Versionen bei denen dann Zug-Druckstufe verstellt werden.
Vieleicht hilft es den Ein oder Anderen bei der Entscheidung ob Öhlins,Wilbers,Bitubo, YSS
mein Dämpfer mit Feder wurde auf 105KG sammt Kleidung und Sportliche Landstraße  Konfiguriert.
zum Einbau auf jedenfall die Aufnahmen Reinigen und mit Fett leicht benetzen.
Guzzi spart wo es geht mit Schmiermittel beim Zusammenbau
der Bügel kann wenn man die hinteren Aufnahmen ein wenig löst nach oben Weggedreht werden.
die Mitgelieferten Distanzen haben innen eine größere Phase einseitig ,die zur Fahrzeugseite hin aufgeschoben werden .
anschließend die Ausgleichshülsen aufgeschoben .
  • Like 4
Ich wechel immer zuerst eine Seite und anschließend die Zweite um es ohne groß Aufbocken zu Montieren.
Es kann natürlich auch einfach auf dem Seitenständer stehend unten am Rahmenträger mit ner Unterlage ein Wagenheber angesetzt werden
um die Maschine 5-10mm anzuheben so das die Spannung aus den Federbeinen geht.
Anschließend alles wieder Montieren .
Dazu die Schrauben nur minimalst mit Sicherungsmittel "Mittelfest" einschrauben und mit 10NM laut WHB anziehen .
Fertig ist die Stelle
die erste Probefahrt war Vielversprechend . Die Federbeine sinken schon beim Draufsetzen nicht mehr pauschal ein paar CM ein
und sind merklich Satter als die OEM Version
ohne Last sind es Gute 5-8MM
Mit mir und bezüglich der Federvorspannung will ich Demnächst nochmal genauer Messen und Einstellen.
da braucht es Mehr als eine kurze Probefahrt
Morgen geht es an den T-800+
  • Like 4
Top! gleich zwei Tipps die ich beim Gepäckträger hätte haben müssen. Oder besser drei.
1) Schraube gemütlich auf. Bei mir ist tatsächlich ein GANZ KLEINES (ca. weniger als 1mm „Kügelchen“) Stück Gewinde mit raus gekommen.
2) Fett ans Dämpferauge. Das war so trocken, da dachte ich das müsse so (auch weiter) sein.
3) Drehmoment. Ich habe meinen Händler gefragt der rollte mit den Augen. Okay, manchmal wird das überbewertet.
Gruß René
Bei meinem Wechsel hatte ich die demontierte Seite mit einem passenden Holzstück abgestützt / hinten unter dem Rahmen gesetzt. Ohne Federbein sackt die jeweilige Seite ein bisschen ein und so ging die Montage ganz leicht. Nur die Auspufftüten waren im Weg, mussten vorher runter. Grüße Torsten
