Guest Starkbier Posted January 3, 2016 Share Posted January 3, 2016 Hallo, Kein neues Jahr ohne neues Problem! Ich habe mir die Oxford Touring Heizgriffe gekauft und montiert. Nur klebt der linke Griff nicht fest. Der Gasgriff scheint zu halten. Mit dem original Kleber ist wärend des aufheizen ein Knistern wahrzunehmen und die Griffhülle lässt sich mit wenig Kraftaufwand verdrehen. Das gleiche mit UHU Plus endfest 300. Bei beiden Klebern bleiben keine Kleberreste in der Griffhülle hängen. Da scheint nicht's zu haften. Am Lenkermetall haftet der Kleber gut und muss abgeschabt werden. Alles wurde entfettet und hatte genug Trocknungszeit. Kann jemand helfen? Gruß Jochen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akula II Posted January 3, 2016 Share Posted January 3, 2016 Hallo Jochen! Ich würde dir einen Dauerelastischen Kleber empfehlen, Montagekleber, Karosseriekleber, Würth "Klebt und dichtet" oder ähnliches. Vor kurzem habe ich im Baumarkt nach so einem Kleber gesucht, da gibt es eine große Auswahl, auch in Tubenform. Schöne Grüße, Reinhard. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
python Posted January 4, 2016 Share Posted January 4, 2016 (edited) Hallo Jochen, ich würde diesen Kleber nehmen: https://eshop.wuerth.de/Konstruktionsklebstoff-Klebt-Dichtet-KONSTKLEBST-KD-SCHWARZ-TUBE-70ML/089010031.sku/de/DE/EUR/ Der klebt sehr gut, braucht aber einige Zeit zum abbinden, manchmal kann es einige Tage dauern. Den gibts auch in unterschiedlichen Farben. Den Kleber bekommst du auch hier, wenn du keinen Würthladen in der Nähe hast: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Konstruktionsklebstoff+Klebt+%2B+Dichtet+&_sacat=0 Edited January 4, 2016 by python Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Starkbier Posted January 4, 2016 Share Posted January 4, 2016 Servus, erst mal Danke für die Tipp's. Der Würth Kleber taug sicher was! Nach erneutem abpulen hatte ich aber genug von Kleber und etwas probiert, dass ich im inet noch gefunden habe. http://www.apriliaforum.de/1000er-allgemeiner-modell-bergreifender-bereich/20834-heizgriffe-verdrehen-sich-wie-festkleben.html So gemacht wie von "bummi" beschrieben. Das hat super geklappt und war schon nach kurzer Zeit fest. Gruß Jochen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
