Manne Posted September 11, 2023 Share Posted September 11, 2023 (edited) Hallo ich werde meine Mandello mit fester Navihalterung über dem Original-Cockpit ausrüsten. Dazu brauche ich dann geschaltete 12 V - Irgendwo habe ich gelesen ... gibt es im Cockpit vorbereitet einen Steckverbinder...wohl vorbereitet für USB Steckdose .. liegen dann hier schon die 5,5 oder 12 Volt an? und WO ist dieser Steckverbinder? Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang ein Kabelplan der Maschine? Gibt es das irgendwo? Bei der Demontage der Innenverkleidung rechts habe ich neben einer gequetschten Ader auch einen offenen 2poligen Steckverbinder entdeckt. WOZU ist dieser? Zum Anschluss der Zusatzlampen an den Schutzbügeln gibt es beim Zubehör ein konfektioniertes Anschluss-Kabel. Bedeutet dass der Kabelbaum auch hierzu einen passenden Steckverbinder schon hat? WO findet man diesen? Würde mich über Input freuen.. Edited September 11, 2023 by Manne Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dirk.v666 Posted September 12, 2023 Share Posted September 12, 2023 Moin, der markierte Stecker ist für die Leuchtdiode der nachrüstbaren Alarmanlage. Für die Diode wird ein Loch in die Abdeckung gebohrt. Gruß Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corinna Posted September 12, 2023 Share Posted September 12, 2023 Am 11.9.2023 um 22:40 schrieb Manne: Hallo ich werde meine Mandello mit fester Navihalterung über dem Original-Cockpit ausrüsten. Dazu brauche ich dann geschaltete 12 V - Irgendwo habe ich gelesen ... gibt es im Cockpit vorbereitet einen Steckverbinder...wohl vorbereitet für USB Steckdose .. liegen dann hier schon die 5,5 oder 12 Volt an? und WO ist dieser Steckverbinder? Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang ein Kabelplan der Maschine? Gibt es das irgendwo? Bei der Demontage der Innenverkleidung rechts habe ich neben einer gequetschten Ader auch einen offenen 2poligen Steckverbinder entdeckt. WOZU ist dieser? Zum Anschluss der Zusatzlampen an den Schutzbügeln gibt es beim Zubehör ein konfektioniertes Anschluss-Kabel. Bedeutet dass der Kabelbaum auch hierzu einen passenden Steckverbinder schon hat? WO findet man diesen? Würde mich über Input freuen.. Die USB-Vorbereitung ist links in der Verkleidung, da ist ein Plastikdeckel, soweit ich weiss. Dahinter sollte sich eine Superseal-Buchse mit Blindstecker befinden. Dort liegen 12V über eine gesonderte 3A-Sicherung an (Sicherung G). Lg, Corinna Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Manne Posted September 13, 2023 Author Share Posted September 13, 2023 @ Dirk - Danke @ Corinna Danke für die Info - werde ich dann wohl finden.. Bleibt nur noch die Frage nach dem Steckverbinder für die Zusatzlampen offen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
