Woidbiker Posted January 16 Share Posted January 16 vor 3 Stunden schrieb Californication: Sieht ja klasse auf. Meine Anlage kommt morgen. Hast Du zur Montage eine Lamdasondennuss genommen oder ging das mit dem haushaltsüblichen Werkzeug? Hast Du noch irgendeinen Tipp zu Montage. Sag jetzt aber nicht "Garage vorher aufräume" - so aufgeräumt wiebei Dir schaffe ich das nicht 😉 Viele Grüße Jan Servus. Unter den Krümmer was unterlegen. Dann Krümmermuttern entfernen. Krümmer auf die Unterlage auflegen lassen. Dann kommt man leichter an die Lambdasondenstecker. Dann erst mit offenen 17 Lambdasondenschlüssel oder Nuss die Sonden öffnen . Verschraubung vorher mit WD40 einsprühen, hat bei mir geholfen. Und noch ein Tipp. Bike auf den Seitenständer stellen, bekommt man den alten Krümmer mit Vorschalldämpfer leichter raus. Endtopf habe ich vorher schon entfernt. Und zu Zweit geht es viel leichter. Montage dann ist selbsterklärend. Viel Spaß, der Klang macht süchtig. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gdoV85 Posted January 17 Share Posted January 17 Hallo in die Runde, hat jemand Anzugsmomente für die Mistralanlage? Gibt es eine Einbauanleitung? Und wieviele Kupferdichtungen wurden geliefert/ verbaut? Grüße Godo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Woidbiker Posted January 17 Share Posted January 17 vor 29 Minuten schrieb gdoV85: Hallo in die Runde, hat jemand Anzugsmomente für die Mistralanlage? Gibt es eine Einbauanleitung? Und wieviele Kupferdichtungen wurden geliefert/ verbaut? Grüße Godo 4 Kupferdichtungen, italienische, englische Anleitung. Anzugsmomente habe ich keine gefunden. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saschi73 Posted January 18 Share Posted January 18 Am 17.1.2025 um 20:33 schrieb gdoV85: Hallo in die Runde, hat jemand Anzugsmomente für die Mistralanlage? Gibt es eine Einbauanleitung? Und wieviele Kupferdichtungen wurden geliefert/ verbaut? Grüße Godo Die Krümmer Schrauben am Kopf und die Lange am Topf bekommen max 25Nm. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saschi73 Posted January 18 Share Posted January 18 Am 17.1.2025 um 21:05 schrieb Woidbiker: 4 Kupferdichtungen, italienische, englische Anleitung. Anzugsmomente habe ich keine gefunden. Drauf achten. Die Zwei Dichtringe (also jeweils am Zylinderkopf eine) raus holen und die Beiliegenden Kupferdichtringe von Mistral rein machen. Die Originale sind Größer und passen nicht zur Mistral Anlage. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted January 20 Share Posted January 20 Moin, eine schön klingende MISTRAL ist etwas sehr feines. Beim Gaswegnehmen gibt es ein Patschen zu hören, auch für mich schön zum Erfreuen 😇 heute gerade zu solch einem Geräusch eine geile Beschreibung in Motorrad News gelesen: " von unten wummert der Twin, dabei ist er nicht unangenehm laut, sondern bollert sonor, das Patschen beim Gaswegnehmen ist ein besonderer akustischer Genuss " Gruß Holger 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bauer.st Posted January 20 Share Posted January 20 Genau so isses! 🤩 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Californication Posted 16 hours ago Share Posted 16 hours ago Am 18.1.2025 um 22:03 schrieb Saschi73: Drauf achten. Die Zwei Dichtringe (also jeweils am Zylinderkopf eine) raus holen und die Beiliegenden Kupferdichtringe von Mistral rein machen. Die Originale sind Größer und passen nicht zur Mistral Anlage. Hallo, bist Du da sicher? Bei mir haben die Originaldichtungen eigentlich gut gepasst...? VG Jan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Californication Posted 12 hours ago Share Posted 12 hours ago Die Antwort von Alice kam super schnell. Die Kupferdichtungen müssen rein. Also noch mal runter damit. Aber egal, der Sound ist einfach nur gut! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saschi73 Posted 9 hours ago Share Posted 9 hours ago (edited) vor 6 Stunden schrieb Californication: Hallo, bist Du da sicher? Bei mir haben die Originaldichtungen eigentlich gut gepasst...? VG Jan Ja. Die Originalen Dichtringen müssen durch die Mitgelieferten ersetzt werden. Aber hast es ja von Mistral bestätigt bekommen. Edited 9 hours ago by Saschi73 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
