Spataro toto Posted August 18, 2023 Share Posted August 18, 2023 Meine Guzzi California 1100 Jg 1994 Vergaser Schiesst wie ein Gewehr. Wer kennt das Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted August 18, 2023 Share Posted August 18, 2023 (edited) Hallo, Verbrennungsrückschläge durch die Ansaugung(hier Vergaser) sind ein bekanntes Phänomen bei Viertaktmotoren und hat verschiedene Gründe. Ebenso Knallen durch Entzündung von unverbranntem Gemisch im heißen Auspuff. Es wäre zu prüfen ob es sich um klassisches Backfire handelt. Häufige Ursache sind u.a. undichte Ventile. Aber um die Ursache zu erkennen, braucht es mehr Informationen. Z. B. Knallen im "Schiebebetrieb"? Zündzeitpunkt? Welche Zündungsanlage? Welche Umbauten? Wann trat das Problem das erste Mal auf? Kompression geprüft? etc. Eine allgem. Frage: Warum werden bei solchen und anderen Problemen so dürftige Infos mitgeteilt? Wie soll man da helfen? Grüße Commander Edited August 18, 2023 by commander Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harun_Antalya Posted August 18, 2023 Share Posted August 18, 2023 vor einer Stunde schrieb commander: Warum werden bei solchen und anderen Problemen so dürftige Infos mitgeteilt Genau. Zu einer Problembeschreibung gehört: Fahrzeugtyp, Baujahr, letzte Inspektion, km Stand, was wurde wann zuletzt gemacht, wann und in welcher Fahrsituation trat der Fehler auf, trat er zum ersten Mal auf? Das ist das Minimum... Auf: "Das Moped fühlt sich komisch an" Kann man nur folgenden Tip geben: verkaufen !!! Grüße 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
