Motor V85 TT in V7 850 einbauen?
mako
Unter günstig verstehe ich was Anderes.
Gruß, Sigi
mechanisch sicherlich kein großes Problem. Die Frage ob die Einspritzung, Steuergerät, Steuerzeiten etc. angeglichen bzw. ebenfalls mitgetauscht werden müssen sind ebenso relevant.
Commander
Die V85TT hat eine viel größere Drosselklappe und ein anderes Motormangementsystem. Auch zeigen Versuche aus Übersee, dass der Motor gern eine große Airbox möchte. Ob man die Leistung auf der V7 eingetragen bekommt, ist die nächste Frage.
Moin Mako,
auch hierfür Danke...
auch wenn es für die Anpassung zusätzliche Investitionen nötig macht, kommen so - ohne Tuning - mehr PS zustande.
Echtes Tuning kostet wesentlich mehr.
Ob es aber die kleinen Guzzi`s verkraften... gerade wegen den ausgereizten Federelementen...und der einzelnen Bremsscheibe?
bleibt fraglich.
und Eintragungen sicher nicht möglich...
Und selbst wenn man den Motor samt Steuergerät drin hat, muß man bestimmt noch etwas an der Übersetzung machen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß der kastrierte v7 Motor die gleiche Übersetzung hat wie der offene v85 Motor. Ich weiß nur gerade nicht, ob die Primärübersetzung eine andere ist oder ob es hinten im Winkelgetriebe am Hinterrad gemacht wird.
Also wenn, würde ich gleich den kompletten Motor samt Antriebsstrang und Hinterradschwinge verpflanzen.
vor 45 Minuten schrieb Centenario_DD:
Warum nicht gleich den von der V100 🤷‍♂️
Wäre wohl einfacher den Halogenscheinwerfer, den Tank und die beiden Rundinstrumente der v7 Special auf die v100 zu bauen.
Sollte von der Zulassung wohl auch einfacher sein.
eine frage zu den bremsen wäre wie das fahrzeug genutzt wird .
als beispiel nene ich mal den V7 cup.
da bietet Guareschi ja auch einen bremsenumbau an,was in anbetracht des einsatz zweckes auch sinn macht.
die 15ps mehr wären bestimmt gut merkbar aber ob ich jetzt mit zb.50ps oder 80ps  von 100km/h runterbremse
ist ziemlich egal . wenn man allgemein flotter fahrer ist . würde ein bremsenumbau sinn machen.
beim fahrwerk selbst sehe ich auf jedenfall nachbesserungsbedarf
die v7-850  und V85 hätte Primär 18/23 und sekundär 8/33
lediglich der 6 gang ist um 1 zahn anders bei beiden modellen
da ist die V7 länger übersetzt
interessant wäre auch der unterschied
Ventile
Ansaugkanäle
Airbox , Zündung und Einspritzanlage wurden definitiv angepasst Verdichtung ist Identisch
das wurde ja bei der Vorstellung der neuen v7 offen kommunziert bezüglich 850er motor und der leistung in der V7
wenn man so vergleicht ist der motor eher identisch
und man muss die mehr PS wo anders suchen .
Tatsächlich hatte ich auch schon die Überlegung.
Da würde ich aber nach einem gepflegten Komplett-Unfallmoped suchen. Neben den bislang genannten Komponenten sehe ich auch den bei der V85 recht üppigen Auspuff als entscheidend für die Mehr-PS an. Wie einige Vorredner schreiben ist recht viel baugleich.
Da tippe ich darauf das der Motor eben in der Peripherie kastriert ist. Vielleicht noch die Köpfe?
Insgesamt gibt das aber einen teuren Spaß und die Frage: wo will ich hin?
Gruß René
Einlassventile sind unterschiedlich, Auslassventile sind gleich.
Nockenwellen sind ebenfalls unterschiedlich.
Quelle: Ersatzliste
Gruß René
Edited by Eine Guzzi
