Tonti Rahmen
mosche41
Hallo zusammen
Ich bin Guzzi Neuling und baue mir gerade ein Gespann zusammen auf Basis einer T5 Polizia.
Die Seriengabel habe ich verkauft und eine Schwinggabel organisiert.
Nun habe ich den Eindruck dass die Gabel in der derzeitigen Einstellung länger ist als die Seriengabel und der Rahmen deswegen vorne zu hoch steht.
Kann jemand eine Aussage machen wie der Rahmen normalerweise steht?
Sind die beiden Rahmenhauptrohre unter dem Tank üblicherweise waagrecht?
Auch ist mir aufgefallen, dass die beiden Rahmenunterzüge nicht gerade sind, sondern einen ganz leichten Bogen machen.
Ist das normal?
Danke schon mal für Eure Tipps
Friedrich
Hallo Martin
Danke für Deine Infos
Das hilft mir weiter bei der Einstellung der Gabel. Durch die Stossdämpferlänge und einige andere Modifikationen kann ich das Moped dann so hinstellen wie im Serientrimm.
wegen der Unterzüge:
Meinst Du mit den Bögen die Bögen die direkt nach der vorderen Klemmung kommen?
Die Unterzüge an meinem Moped haben den leichten Bogen ca in der Mitte der Gesamtlänge.
Kann mann hier in Forum auch Bilder posten?
Dann würde ich die mal fotografieren.
Friedrich
Hallo Friedrich,
also in der mitte sollten sie keinen Bogen machen, es sei den du hast bei der T5 andere unterzüge als bei der alten LeMans und Cali. Aber stell mal ein Foto rein, einfach auf das 3. Symbol von Rechts bei den Symbolen über dem Schreibfeld Klicken und passende Datei hochladen ;)
Gruß Martin
Hallo und guten Morgen,
die Unterzüge beim Tontirahmen sind nach der ca. 40 Gradbiegung vorne eigentlich alle Gerade. Das heißt im Bereich von Motor und Getriebe. Die Unterschiede in den Zügen bei den einzelnen Modellen besteht lediglich darin das die Befestigungspunkte für Fußrasten , Brems- und Schalthebel, sowie Befestigungspunkte der Auspuffanlage verschieden sind. Die Befestigungspunkte für Motor und Getriebe sind bei allen Modellen gleich.
Gruß vom Flacheisentreiber.
Tim.
Edited by Flacheisentreiber
Hallo zusammen
Wenn man bei ebay "Moto Guzzi Rahmenunterzug" eingibt kommt unter anderem ein Unterzug für eine Cali 3 (soll 257.- kosten) der den gleichen leichten Bogen aufweist.
Ist der Cali 3 Rahmen mit dem der T5 vergleichbar?
Wenn ja dann sollte der leichte Bogen ok sein.
Danke für Euer Engagement
Friedrich
Der Calli 3 Rahmen ist nicht direkt mit dem T5 Rahmen vergleichbar. Sehen gleich aus, sind es aber nicht. Die Calli hat z.B. einen anderen Lenkkopfwinkel.
Es gibt extra Rahmendatenblätter. Auf denen sind die exakten Maße des jeweiligen Modells verzeichnet. Wenn man dann die Blätter vergleicht stellt man die unterschiedlichen Maße fest.
Tim
Hallo Friedrich,
hab jetzt auch mal Rahmejnkunde machen müssen ;)
Ich vermute das bei dir mal der oder die Rahmenunterzüge ausgewechselt wurden, laut Ersatzteilliste müsste der Unterzug der selbe sein wie bei der LeMans 3, also gerade zurück gehen. Vom rahmen her sieht der Cali Rahmen zwar aus wie der alte Tonti Rahmen, wurde aber bei der 3er Cali schon etwas abgeändert.
Gruß Martin
