Eratosthenes Posted July 8, 2023 Share Posted July 8, 2023 Moin, moin! Inzwischen habe ich meine ersten paar (100) km mit der V7 III abgerollt. Ergebnis: Die Reifen (Originalbereifung) sind, wie sie sind. - Nicht wirklich gut, aber fahrbar Der Lenker, also die federn vorne sind unterdĂ€mpft u. viel zu weich gefedert Hinten: Es schwimmt... đ Ich möchte kein komplett neues Fahrwerk verbauen, da ich die schön klassische Fahrweise erhalten möchte. Allerdings wĂ€re ein neuer Satz Federn inkl. Ăl u. FĂŒllstand und evtl auch ein Tipp, was ich hinten machen kann, hilfreich. (Progressiv sind die Federn vorne doch, oder? - Ich finde sie wirklich ziemlich eigenartig...) THNX 4 the info. MfL der Eratosthenes 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted July 8, 2023 Share Posted July 8, 2023 Die Federn vorne sind linear. Ich habe vorne auf die Wilbers-Federn gewechselt die sind etwas hÀrter und progressiv gewickelt. Ich habe Wilbers-Gabelöl 7,5W drinnen, Luftkammer auf 140 mm eingestellt (original war 150). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted July 8, 2023 Share Posted July 8, 2023 Zu den Reifen: Mein Best Buddy (fĂ€hrt auch eine V7) und ich sind uns einig, dass die Original-Bereifung bei schnellen Kurven ein ungemĂŒtliches Pendeln ins Fahrwerk gebracht hat. Nach dem Wechsel auf Conti Road Attack 3 war das weg und die Fuhre lĂ€uft wie auf Schienen. Die StoĂdĂ€mpfer hinten sind unsensibel und hart, damit fĂ€llt das Hinterrad in jedes Schlagloch, aber die sind nicht die Ursache fĂŒr das schwammige GefĂŒhl. Das ist fĂŒr uns die Kombi aus Original-Reifen und weicher Gabel. Mein Buddy hat auf hĂ€rteres Gabelöl gewecheslt (Motul 10W, 150 mm Luftkammer), das reicht ihm. Er ist aber auch der bessere Fahrer von uns beiden. Ich habe vorne die Wilbers-Federn wie oben beschrieben und hinten die 630er Federbeine von Wilbers. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eratosthenes Posted July 8, 2023 Author Share Posted July 8, 2023 @fender_rhodesDementsprechend _MUSS_ ich meine V7 wohl erst fahren lernen. DAS macht aber nix. Wollte so ein Moped. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted July 8, 2023 Share Posted July 8, 2023 Ich finde die V7 auch mit Original-Fahrwerk toll đ! Muss man in schnellen Kurven halt beherzter zupacken, mit ordentlichem Knieschluss am Tank, dann wackelt auch nix đ. Das ist ja auch ein Teil des Charmes, so wie du es auch beschreibst. Nicht perfekt, aber alles andere als langweilig! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hejoho Posted July 8, 2023 Share Posted July 8, 2023 N'abend, die original Sport Demon sind schon "gewöhnungsbedĂŒrftig" đ , mit etwas weniger Luftdruck als vorgegeben m.M.n. aber besser fahrbar. ...einfach mal ausprobieren. DĂ€mpfer hinten waren bei mir nach einiger Einfahrzeit im Soziusbetrieb ok, Solo aber immer noch die Katastrophe. Ich hab, mangels damaliger VerfĂŒgbarkeit von gĂŒnstigen legalen Alternativen YSS ( mit ABE fĂŒr eine 1200er Bonnie đ) montiert und bin damit auch solo sehr zufrieden. Vorne hab ich Federn von Wirth verbaut, gab es zwischendurch mal wieder im Angebot und die tun auch was sie sollen, halt besser als vorher đ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eratosthenes Posted July 10, 2023 Author Share Posted July 10, 2023 (edited) @fender_rhodes Wie sehr hat sich das Fahrwerk mit den Wilbers Federn vorne verĂ€ndert? - Gehen die Federn bei zĂŒgigerer Fahrweise auf Block? Werde sie wohl nĂ€chste Saison auch verbauen. Kenne den Unterschied von einer 99er Hornet, die auch kein einstellbares Fahrwerk hatte. Soweit ich mich erinnere war das damals ein Unterschied wie Tag- und Nacht. Ist aber inzwischen ca. 24 Jahre her... - Mann, bin ich alt! Danke fĂŒr die info. MfL der Eratosthenes Edited July 10, 2023 by Eratosthenes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted July 11, 2023 Share Posted July 11, 2023 Hi Eratosthenes, Im Solobetrieb (80kg) ist die Gabel jetzt bei kleinen Unebenheiten einen Tick unkomfortabler, geht aber bei groĂen nicht mehr auf Block und taucht vor allem beim Anbremsen nicht mehr so weit ein. Dadurch hat man mehr PrĂ€zision beim Kurveneingang. Im Soziusbetrieb (140kg) alle Vorteile wie beim Solobetrieb und zusĂ€tzlich ist die Gabel jetzt deutlich komfortabler bei allen Unebenheiten, da sie im optimalen Bereich arbeitet. Es wird aber keine Highend-Gabel durch den Umbau đ. Zur DĂ€mpfung: ich teile deine EinschĂ€tzung, dass die Gabel im Original-Zustand (mit ENI 7,5W) unterdĂ€mpft ist. Zu den hĂ€rteren Wilbers-Federn ist die DĂ€mpfung m.M. nach stimmig. Ich bin deshalb bei 7,5 W (Empfehlung von Wilbers) geblieben. Habe auch gleich das Wilbers-Ăl genommen. Ich wĂŒrde die Wilbers Federn unbedingt empfehlen im Soziusbetrieb und fĂŒr schwerere Fahrer, fĂŒr Leichtgewichte wie mich auch, wenn man es sportlich mag. Zu den hinteren DĂ€mpfern: die originalen DĂ€mpfer haben m.M. nach im Neuzustand ein sehr groĂes Losbrechmoment. Das konnte man bei meinen im ausgebauten Zustand gut feststellen. Dadurch ist das Hinterrad schon im Schlagloch, bevor sich die Federung ĂŒberhaupt bewegt đ. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das mit mehr gefahrenen km besser wird. GruĂ Thilo  Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted July 11, 2023 Share Posted July 11, 2023 Moin, wenn man es optimal machen möchte, geht kein Weg vorbei an einer fachlichen, kompetenten Beratung. Einer der Adressen ist https://www.bikeperformance.at/de/beitrag-fahrwerksoptimierungen-13901 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wizard Posted July 11, 2023 Share Posted July 11, 2023 Nur mal so als Tipp, bevor man in neue Fahrwerkskomponenten investiert: ein Wechsel auf gute Reifen wirkt manchmal Wunder. Bei meiner V7 II dachte ich nach dem Wechsel von den originalen Pirelli Sport Demon auf Conti Road Attack 3, dass ich ein anderes Motorrad fahre. Handling viel spielerischer und Vertrauen einflöĂender, Komfort deutlich besser als vorher, bin jetzt so richtig zufrieden, obwohl ich am Fahrwerk nichts geĂ€ndert habe (was ich eigentlich vorhatte, als noch die originalen Pirellis drauf waren). GrĂŒĂe, Andreas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carboniere Posted July 11, 2023 Share Posted July 11, 2023 (edited) Servus, volle Zustimmung, was den Wechsel auf den CRA3 angeht! Vorne habe ich nichts gemacht bisher, bin allerdings leichtgewichtig. Hinten habe ich Bitubos mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufe. Sprechen besser an und machen die Fuhre besser im Soziusbetrieb. Gruà Jörg Edited July 11, 2023 by Carboniere RechtschreibschwÀche Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TS_ler Posted July 11, 2023 Share Posted July 11, 2023 (edited) Hallo, ohne Umschweife...der Serien Pneu Pirelli Sport Demon ist ein Holzreifen, habe ich gleich beim Kauf meiner V7 III runter nehmen und Metzeler Roadtec 01 montieren lassen. Klasse Reifen der Metzeler in allen Belangen. Habe hinten die Wilbers Typ 630 mit Zugstufen Einstellung, nicht billig der SpaĂ, aber auch bei mir machen sie die Fuhre besser im Soziabetriebđ© Nach meiner Erfahrung ist Wilbers von Hause aus hĂ€rter abgestimmt, die V7 wird also nicht zur SĂ€nfte. Vorne habe ich (noch) nichts gemacht. Die Serien-Gabel taucht halt beim hĂ€rteren-) Anbremsen weiter ein, genau was Thilo / fender-rhodes oben sagt. GrĂŒĂe Torsten Edited July 11, 2023 by TS_ler Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
