Ventildeckeldichtung v7II Stornello 2016
Guzzi-Opa75
Hallo Guzzisti
Benötige das Anzugsdrehmoment für meine Moto Guzzi Stornello Bj 2016 und Handbuch. Habe nichts im Forum gefunden
vielleicht bin ich auch zu unkompitent. Beim lösen der Schrauben ist mir aufgefallen , daß die Schrauben bombenfest angezogen waren. Weiss nicht, ob das normal ist (Händler bei der letzten Inspektion). Eine Schraube hat schon leichtes Spiel.
Für eure Hilfe schon im vorraus Danke.
Für die Motoren V750ie (u.a. V7II) sind folgende Werte im Werkstatthandbuch in Nm angegeben:
Interne Schrauben Zylinderkopfdeckel, Gesamt 4 Stück, M6 x25 mit 8-10Nm
Äußere Schrauben Zylinderkopfdeckel, gesamt 8 Stück, M6 x 52,5 mit 8-10Nm
vor 4 Stunden schrieb Guzzi-Opa75:
vor 9 Stunden schrieb Guzzi-Opa75:
Die Schraubenköpfe können mit der Zeit ziemlich stark festbacken auf dem Z-Kopf-Deckel. Dann lassen sie sich schwer lösen, auch wenn sie korrekt angezogen waren.
Am 8.7.2023 um 23:04 schrieb fender_rhodes:
Das kann ich bestätigen, war bei mir genauso.
