Moto Guzzi Bilder - eure Bikes
Ben
Hallo Toni,
ist eine Radical Guzzi EZ 03_1983 mit Tonti Rahmen aber neu aufgebaut, Griso 1200 ist Basismotor mit 1400ccm Zylindern und Keihin Vergasern. Bild siehst du auf Seite 19 in diesem Thread. Die Elektrik macht Radical wohl selbst und bei meiner klappt aber nichts ein. Muss halt aufpassen und mir angewöhnen erst aufzusitzen nachdem er eingeklappt ist. Hinzu kommt noch, daß man ihn eigentlich nicht richtig sieht wenn man drauf sitzt. Ich denke das ist der Griso Seitenständer aber wie schon erwähnt, bin Guzzi-Neuling. Ich erinnere mich aber noch an alte Zeiten wo das so war und ich glaube Honda hatte noch ewig so ein Gummiteil unten am Seitenständer und haben sich so noch ein paar Jahre um den Schalter gedrückt..kann mich aber auch irren. Damals war aber das Problem, daß die Mühle wenn man nicht aufpasste und sie bergab stand im Leerlauf vom Ständer kippte. Ist mir mal mit einer GSXR 750 in den 80er vor der Eisdiele passiert ?
Rückstrahler ist wohl Pflicht auch bei dem Baujahr meinte Stefan von Radical. Meiner liegt auch schon zuhause auf der Werkbank zusammen mit den Blinkern, baue ich am WE an.
Gruss Klaus
Hallo Toni,
denke das ist so erlaubt, die Guzzi hat ein nagelneues Vollgutachten vom TÜV Bayern und sie war vor dem Umbau auch zugelassen. Ich denke das Minimalistische ist volle Absicht und Blinker , Rückstrahler, Rücklicht war alles dran bei der Auslieferung - um Misverständnissen vorzubeugen!  Es hat mir nur nicht gefallen weil zu modern zum Rest der Guzzi und ich baue es gerade um. Wusste aber beim Kauf selber noch nicht richtig wie es aussehen sollte. Ist gar nicht so einfach wenn man sich alles aussuchen kann. Das Einzige was mir echt Sorgen macht ist der Seitenständer weil ich das von meinen anderen Motorräder her nicht gewohnt bin. Werde bei der 1000km Inspektion Stefan mal fragen ob er da nicht was machen kann. Bis dahin klebe ich mir einen Zettel auf den Lenker. Habe ich schon mit dem Benzinhahn so gemacht, die habe ich auch vergessen zu öffnen. Aber ich verspreche ich werde besser dauert halt noch etwas ☺️
Gruss  Klaus
Geil, werde mir gleich links und rechts neben das Kennzeichen eines hinschrauben. Dann fragt auch keiner mehr wegen dem Winkel...
Mille grazie!
davon abgesehen habe ich mir das hier beim großen Fluss bestellt, auch wenn das bei einer Erstzulassung 1976 wohl nicht erforderlich wäre (und ja, hat ein E-Zeichen):
vor 2 Stunden schrieb teetrinker17:
Dieser hier sieht gut aus, besonders wenn man ihn auf dem Kopf stehend montiert. Als rotes V  "sozusagenundüberhauptmeineich" würde der gut zur Guzzi passen, wird ja sonst auch an Landmaschinen geschraubt.
Markus, dieser Rückstrahler ist nur für Anhänger vorgesehen lt. StZVo . http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_53.php
Bei Leuchtmittel Ausfall signalisiert der Dreieckige Rückstrahler das es sich hier um einen Anhänger handelt!
Nur zur Info!
Grüße
Toni
Danke Toni für den Tipp mit dem Seitenständer! Ich werde das auf jeden Fall mit Stefan besprechen. Bezüglich Blinker brauche vorne keine da sind Lenkerendenblinker dran
(siehe Bild). Hinten waren von Kellermann die Winzlinge Atto mit Rück- und Bremslicht dran...war mir zu "Harleymäsig" deshalb auch der Umbau. Ich habe noch welche von ShinYo, die habe ich an auch an meiner Ducati dran. Ich werde mal beide montieren und dann entscheiden aber das sind natürlich alles Luxusprobleme. Heute habe ich zumindest mal die Guzzi zulassen können über einen Zulassungsservice - als Privatmann geht bei uns gar nichts ?
Feue mich jetzt auf meine erste Guzzi-Ausfahrt ?
Gruss Klaus
Hallo @KlausJ
Mit diesen Zulassungsservice wird derzeit viel Schabernack getrieben. Hab im Radio von horrenden Servicegebühren gehört. Wieviel durftes Du für den Service ausgeben ?
                       mfg     Jürgen
Hm, bei meiner XJR 1300 sind die anders herum eingebaut. Der Ausgleichsbehälter zeigt da nach hinten.
vor 16 Stunden schrieb V7due:
Hallo @KlausJ
                       mfg     Jürgen
Hallo Jürgen,
ich habe bisher noch keine Rechnung bekommen, kann dir also noch keine Auskunft geben. Aber was willst du machen...selbst wenn die irgendwann wieder Privatpersonen zulassen dann bestimmt nur mit Einzeltermin. Das dauert dann bis nochmal "irgendwann" und bei mir ist dann auch noch zusätzlich ein Tag Urlaub fällig. Also was ist die Alternative? Guzzi stehen lassen und dann "irgendwann"  noch einen Tag Urlaub nehmen. Dazu kommt noch, daß das meine 1. Guzzi ist und ich es eh kaum erwarten kann und bei dem Preis kommt es auf die Gebühr auch nicht mehr an ?
Gruss Klaus
vor 18 Minuten schrieb KlausJ:
Recht so! Wie gerne scheuen wir zwar alle Mühen aber keine Kosten. Bin mir sicher, Dein Hobel ist es wert.
also ich bin jetzt die ersten 300km mit der Radical Guzzi gefahren bzw. überhaupt mit einer Guzzi und ich muss schon sagen - ein brachiales Teil. Ich habe ja schon Erfahrung mit großen Zweizylindern (BMW HP2 MM; Ducati 1098 und KTM 1290R) aber die Guzzi legt da nochmal eine Schippe drauf, zumindest empfindet man das so durch die Bewegung im Motorrad und die Lärmkulisse. Stadtverkehr, 30er Zone und unter 3000 U/min mag sie nicht so aber ab 4 bis 5000 U/min geht dann die Post ab ! über 7000 habe ich nicht gedreht. Soll ich vorerst auch nicht und brauche ich auch nicht. Fahrwerk ist komfortabler als gedacht, mehr kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. War bei den ersten Kilometern richtig nervös aber jetzt geht es schon besser. Vielleicht kann mir von den erfahrenen Guzzi Treibern noch jemand einen Tipp geben. Das starten habe ich noch nicht so richtig im Griff (bin nur Einspritzer gewohnt) meist springt sie sofort an, manchmal muss ich aber auch orgeln. Denke das hat mit der Spritzufuhr zu tun. Wenn ich draufsitze, Benzinhähne offen und ein paar Minuten warte tut es meist aber nicht immer...muss ich am Gasgriff vorher drehen oder bloss nicht...? Aller Anfang ist halt schwer ?
Grüsse  Klaus
danke für die Infos! wie gesagt es geht schon besser. Vielleicht war ich auch manchmal zu ungeduldig und habe nicht lange genug gewartet bis der Sprit unten
ankommt ohne es zu merken. Bei den Einspritzern ist es halt digital - entweder Beninzpumpe brummt und wenn nicht ist erst mal Ende der Dienstfahrt weil die Dinger
meist innen im Tank sind. Dann bin ich noch dem Jürgen eine Antwort schuldig...der Zulassungsservice hat 25 EUR + 19% USt. gekostet plus die Landratsamtsgebühren.
Ich finde da kann man nicht meckern. Sie ist auch noch 4 km vom Amt zu mir nach Hause gefahren, um die Papiere abzugeben....  und außerdem möchte ich mich nochmal für die freundliche Aufnahme bei euch bedanken vielleicht sieht man sich ja auch mal!
Grüsse Klaus
PS und ja Anton 50l Fass wäre nicht schlecht die Dame ist ganz schön durstig ?
Hallo Klaus
Na bei dem Preis hast Du einen seriösen Griff getan. Hab schon schlimmeres gelesen.
                              mfg    Jürgen
  • 3 weeks later...
Moin Blofeld,
das habe ich auch nicht angenommen , es war nur das Foto was mich so begeistert hat .
Deine Maschine steht dem nichts nach - Glückwunsch.
Für mich alten Sack ist das nichts, da die Sitz- (Liege-)position nicht so mein Ding ist.
Gruß aus dem Norden
Dirk
