Magneti Marelli / Unterbrecher
Dr. Mabuse
Hat jemand zwischenzeitlich Erfahrungen mit den Marelli Kontakten sammeln können ?!
Zitat:
Magneti Marelli:
Endlich wieder lieferbar. Der gute Unterbrechersatz in bekannter Qualität. Die Einstellung der Zündung mit diesen Unterbrechern ist nun wieder simpel. Eine optimale Flächenauflage der Kontakte sorgt hier für gute Zündergebnisse.
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Beitrag editieren
Hallo Männer,
welche Nachbau-Kontakte (Unterbrecher) bzw. von welcher Quelle könnt Ihr diese empfehlen ?! Kontakte von verschiedenen Herstellern (China ?!) bedürfen ja einer Nachbearbeitung und das möchte ich mir ersparen. Eingebaut sollen sie in eine Moto Guzzi 850 / Le Mans I, Baujahr 1977. Dank für Rückmeldung in der Sache ....
Bollergruß,
Dr. Mabuse
  • 1 year later...
Am 19.6.2023 um 17:57 schrieb Dr. Mabuse:
Zitat:
Magneti Marelli:
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Beitrag editieren
Hallo Mann, habe mir von SD diesen Unterbrechersatz bestellt, marelli, leider schon vor einem halben Jahr und wollte/musste sie heute einbauen. Einer hatte eine 100% Überlappung, der andere nur zu ca. 70%. Soweit zur Qualität...
Habe die Dinger jetzt eingebaut und muss mir also noch einen Ersatz besorgen, der eine wird getauscht bei der nächsten Kontrolle. Soviel zur Qualitätskontrolle....
Viele Grüße Stefan
Ist leider heutzutage ein häufiges, wenn nicht sogar generelles Problem bei Unterbrechern...die Qualität ist bescheiden...und das unabhängig der Motorradmarke.
  • 5 months later...
Hallo Zusammen,
es ist leider Tatsache, dass solche Nachbauteile heute größtenteils Schrott sind.
Ich hatte die Erfahrung mit den Kohlen der Lichtmaschine gemacht:
Bei meiner Cali zeigte das Voltmeter zu geringe Ladespannung an. In der Werkstatt meines Vertrauens haben wir alle Leitungen etc. überprüft.
War Alles in Ordnung. Dann haben wir den Deckel der Lichtmaschine geöffnet und gesehen, dass das Kabel einer Kohle nicht mehr richtig Kontakt hatte.
Der Chef, den ich seit mehr als 30 Jahren als versierten Schrauber kenne, sagte, dass er das noch nie erlebt hat. Früher waren die Kohlen von Bosch, heute kommen sie aus Fernost.....
Zum Thema Unterbrecher: Da das Moto Baujahr 1977 ist und Du es sicher noch lange fahren willst, wäre es überlegenswert, auf eine elektronische Zündung zu wechseln. Ist nicht gerade billig, aber dann hast Du keinen Stress mehr. Mein Zündung macht damit seit mehr als 30 Jahren keine Probleme mehr.
Viele Grüße
Rüdiger
