holger333 Posted June 15, 2023 Share Posted June 15, 2023 (edited) Moin, eine Frage in die Runde: hat jemand schon LED in die Kontrolllampenkonsole der Cali II verbaut? Leider dunkelt diese Konsole vom Plastikmaterial... und die Kontrolllampen sind nur sehr schwach erkennbar. Möchte die Optik nicht unbedingt verändern... aber die Lampen gerne heller haben. Ideen? oder Erfahrungen? Ich meine die Blende Kontrollleuchten GU 63766920 Gruß Holger Edited June 15, 2023 by holger333 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgT Posted June 16, 2023 Share Posted June 16, 2023 Hallo Holger, ich habe das bei meiner Cali 1100i gemacht. Meine Erfahrung hierzu findest du unter Auch heute noch bin ich zufrieden damit, nur die Öldrucklampe ist immer noch Glühbirne. Der Zeitaufwand das weiter zu verfolgen war mir dann einfach zu hoch. Gruß Georg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted June 16, 2023 Share Posted June 16, 2023 Hallo Holger, welche Fassung haben die originalen Lämpchen? Ich meine, es war doch BA7 oder so? Bei meiner Enfield hatte ich vor ein paar Jahren auf LED getauscht. Da hatte ich mir bipolare LED mit der entsprechenden Fassung geholt. https://www.ebay.de/itm/1-x-LUCAS-STYLE-BA7S-281-MCC-LED-DASHBOARD-WARNING-SWITCH-BULB-GLOBE-BLB281/183945296049?hash=item2ad3fe78b1:m:mXlj2fra3D7Sj3WugqF1Khg&redirect=mobile Wenn du willst, schaue ich heute mal nach, ob ich noch welche davon habe. Vorausgesetzt die Cali hat BA7 Viele Grüße Robert Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted June 16, 2023 Author Share Posted June 16, 2023 Moin Robert, besten Dank für Deinen Link und die Antwort. Habe mit Commander telefoniert und wieder viel dazu lernen können. Die Kontrolllampen-Geschichte mache ich mal in der Winterpause...ist doch umfangreicher, das ganze Gedöns abzumontieren. und jetzt weiß ich auch, das die Cali....immerhin schon vor 40 Jahren...einen Warnblinkschalter -Klick- hat 😇 Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
