ingoc Posted May 9, 2023 Share Posted May 9, 2023 Hallo, ich habe heute meine Agostinis bekommen und natürlich sofort montiert. Das passte nicht perfekt aber nach Kürzung des Anschlussstückes um 1,5 cm flutschte es. Ein Kat war nicht dabei. Bei der Probefahrt habe ich ein ziemlich starkes Beschleunigungsloch zwischen 2500-3000 Umdrehungen bemerkt. Da ist dann wohl ein Mapping nötig, oder? Hat hier jemand schon Erfahrungen gemacht? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mako Posted May 9, 2023 Share Posted May 9, 2023 E3 ist Ländercode Italien, also in Deutschland nicht zulässig? Oder kann die Auspufftüte auch den deutschen Tüv bestehen? was sagen die Experten? Gruß , mako Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ingoc Posted May 9, 2023 Author Share Posted May 9, 2023 Meiner Meinung nach ist das eine Nummer nach europäischer Regelung. Von daher sollte das Ursprungsland egal sein. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 9, 2023 Share Posted May 9, 2023 Hallo, braucht nicht gesondert eingetragen werden. Allerdings muss technisch ansaugseitig nachgeregelt werden um das Leistungloch wegzubekommen. Und damit habe ich zwar eine ECE geprüfte Auspuffanlage, aber eine Veränderung in der Ansaugung, welche u.U. die Betriebserlaubnis außer Kraft setzt. Grüße Commander Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ingoc Posted May 10, 2023 Author Share Posted May 10, 2023 Danke für den Hinweis. Dann also Sportluftfilter oder geht das über ein Mapping? Wenn ich den Kat nun doch noch nachrüste, läuft sie dann wie vorher oder kann man das so pauschal nicht sagen? Der DB Killer ist drin. Gruß, Ingo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HEF-Guzzifahrer Posted May 10, 2023 Share Posted May 10, 2023 Ich habe die Agostinis an meiner Roamer mit K&N-Filter. Da war nichts mit anderes Mapping notwendig. Läuft und zieht perfekt. Allerdings habe ich auch die Kats in die Rohre eingesetzt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ingoc Posted May 10, 2023 Author Share Posted May 10, 2023 Das wird es dann wohl sein. Ist denn dann noch etwas vom Klang übrig geblieben? Leider bekomme ich die Kats im Moment nicht. Gruß Ingo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HEF-Guzzifahrer Posted May 10, 2023 Share Posted May 10, 2023 Der Klang bleibt. Stimmt, die Kats sind bei SD in Rückstand..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ingoc Posted May 10, 2023 Author Share Posted May 10, 2023 Hört sich gut an 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted May 10, 2023 Share Posted May 10, 2023 Das E3 oder auch andere Zahl bezieht sich nur auf das Herstellungsland bzw. Herkunft der Homologation. Hat nichts mit der zulässigkeit zu tun. Allerdings ohne Kats hast du das Abgsaverhalten verändert und somit erlischt deine Betriebserlaubnis. Denke auch mit Kats wirds wieder normal rund laufen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ingoc Posted May 10, 2023 Author Share Posted May 10, 2023 Jetzt nur noch irgendwo die Dinger kriegen 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carboniere Posted May 10, 2023 Share Posted May 10, 2023 (edited) da vlt? https://ecommerce.agostinimandello.com/index.php?id_product=400984&id_product_attribute=0&rewrite=amkat&controller=product&id_lang=2 Schnell sein (3 Stück noch da), vorher anfragen, ob der zu dem ESD passt (denke schon). Produktnr. Deines ESDs ist AMV7850SPN. Gruß Jörg Edited May 10, 2023 by Carboniere Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ingoc Posted May 10, 2023 Author Share Posted May 10, 2023 Die sollen eigentlich so aussehen. Denke das wird dann wohl eher nicht passen🤔 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carboniere Posted May 10, 2023 Share Posted May 10, 2023 Ja, schade.😢 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaioso Posted September 8, 2023 Share Posted September 8, 2023 (edited) Ich habe gestern auch für meine 2021 Guzzi die Agostini Euro5 Auspuffanlage bekommen und wollte diese montieren, passt aber nicht. Auch mein Agostini Auspuff zu lange, das ich die Befestigung am Rahmen nicht treffe, ca. 1cm. Ich frage heute bei Stein/Dinse nach was die vorschlagen, bevor ich vermutlich auch die Aufnahme um 1cm kürzen würde. @ingoc: Hast du mittlerweile deine KAT's erhalten und/oder ein neues Mapping aufgespielt? Hat den jmd. aus dem Forum zu den Agostini das Mapping geändert? Edited September 8, 2023 by Vaioso Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
