V7 850 Special EZ 10/2022: Reservekontrollleuchte geht bei ca. 14 von 21l an
Das scheint ein bekanntes 'Guzzi Problem' zu sein - frühes Ansprechen bedeutet aber, das man bei einem Verbrauch von 4,5l ca. 150km auf Reserve rumfährt = nicht wirklich sinnvoll. Ich habe meine Special gestern in die erste Inspektion gebracht und den Händler gefragt, ob man die Warnschwelle per SW verstellen kann (3l = ca. 65 km würden mir reichen). Angeblich ginge das nicht - habt Ihr Informationen dazu ?
Edited by Frank R.
  • Frank R. changed the title to V7 850 Special EZ 10/2022: Reservekontrollleuchte geht bei ca. 14 von 21l an
Das ist normal. Ich denke, es sollen auf jedenfall noch 100km drin sein. Bei flotter Fahrweise realistisch. Beim Auto geht die Leuchte idr auch bei 100km rest an ca. Verstellen kann man das nicht. Außer den Sensor bzw Schwimmer verändern, was so einfach nicht möglich ist.
Wenn das noch wie bei der Breva ist: Benzinpumpe raus, Punktschweißung des Widerstands öffnen und an veränderter Stelle wieder anschweißen.
Oder damit leben und nach Tageskilometerzähler fahren 😉
